仪器仪表在使用中都会遇到使用寿命缩短的现象,电磁流量计也不例外,其实电磁流量计使用寿命缩短的主要原因还是因为在操作中的失误或者日常保养的不够好,下面我们就为大家介绍一下使电磁流量计使用寿命不缩短的方法。
电磁流量计本身就是高性能仪表,再加上好的维护与好的管理,寿命肯定是保持原样,不会减少,甚至可以延长。
首先,电磁流量计安装完毕后,要建立电磁流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护管理。
其次,在日常使用中,增强巡视检查工作,定时间进行测验标定。我们重要采用两个办法,一个办法是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;第二个办法是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。
一般情况下,电磁流量计结构比较简单,传感器也没有可动部件,因此不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,所以说故障率很低,维修量也大大减少,从而节约了大量人力物力。而且电磁流量计线性好、精度高、运行稳定,完全可以做到计量的几乎准确性和数据的高可信度,几乎准确性的那个误差也是在可控制范围,取缔了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,但是一定要做到仪表采集数据为准,避免了人为因素。
这样看来,任何物体都有寿命,仪器仪表也不例外。随着经济社会的飞跃发展,仪器仪表的一大类流量计仪表不断出现新的产品,种类越来越多,性能也各有千秋,但是都有寿命。如何在使用过程中不减少电磁流量计的寿命,电磁流量计的保护与监管是关键。
