杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
临安市质量计量监测中心
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
高级工程师:陈钢山
一、概述
1.1测量依据:公司Q/SY03-生-14《真空包装杀菌作业指导书》
1.2测量方法:用压力式温度表对杀菌锅温度进行测量。
1.3测量标准:(0~100℃)压力式温度表
             最大量程:100℃     准确度等级:1.5级    分辨率:2℃
因环境温度、湿度对测量的影响很小,可忽略不计。
1.4被测对象:杀菌锅温度。
1.5环境条件:常温、常湿。
二、数学模型
       △T=Tx-
式中:△T——单次温度测量示值误差;
                Tx——单次温度测量示值;
——杀菌温度(98℃)。
三、输入量的标准不确定度评定
       根据数学模型杀菌锅测量温度的不确定度将取决于输入量Tx, 的不确定度
3.1输入量Tx的标准不确定度 的评定
输入量Tx的标准不确定度来源主要是被测温度测量重复性引起的,采用A类方法进行评定。
考虑到压力式温度表、人员视差所引起的不确定度已包含在复现性条件下(测量设备、环境条件、方法相同;测量时间、人员不同)所得测量列的分散性中。在相同条件下,用同一只压力式温度表每隔3分钟测量一次,连续测量10次,得到一个测量列:
测量值(℃):99   98  97  98  98  97  97  98  98  98     =97.8
单次实验标准差:      0.632℃
平均值标准差:      =0.07℃
          =  = 0.07℃     自由度
3.2输入量 的标准不确定度 的评定
输入量 的标准不确定度主要由压力式温度表的最大允许误差引起的,引起的不确定度可采用B类方法进行评定。
选取测温点的最大允许误差为:±1.5℃
根据其技术指标确定误差的区间半宽 ,
         = 1.5℃
在区间内可以为服从均匀分布,包含因子 ,其相对不确定度 0.866℃
自由度 可根据公式 估计,其中 为相对不确定度,即 的不可靠性,当测量值落在- 到+ 区间的概率较小,估计 趋于0.1,则自由度 =50
 合成标准不确定度
4.1灵敏系数
       数学模型:       △T= -
灵敏系数:
4.2 标准不确定度分析一览表
标准不确定度分量
不确定度来源
标准不确定度值
自由度
测量重复性
0. 07
1
0. 07
9
温度表准确度
0.866
 -1
0.866
4.3合成标准不确定度的估算
以上两个输入分量之间互不关联,按不确定度传播律,某一检测点不确定度为:
依方程:
                      =0.869℃
则: 0.869℃
4.4 合成标准不确定度的有效自由度
50.7
五、扩展不确定度的评定
  根据要求置信水平 ,有效自由度化整后取 =50,查 分布表得到扩展不确定度为:
                    =1.7℃
六、不确定度的报告
用压力式温度表测量消毒锅时, 1.7℃ ,有效自由度 50。
七、说明
其它产品的单包袋装笋重量测量过程与此类似,故其测量过程的不确定度评定也可参照上述方法进行。
编制/
日期
 陈钢山
审核/
日期
批准/
日期
 陈钢山
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
一、概述
1.4被测对象:杀菌锅温度。
1.5环境条件:常温、常湿。
二、数学模型
       △T=Tx-
式中:△T——单次温度测量示值误差;
                Tx——单次温度测量示值;
——杀菌温度(98℃)。
三、输入量的标准不确定度评定
3.1输入量Tx的标准不确定度 的评定
单次实验标准差:      0.632℃
平均值标准差:      =0.07℃
          =  = 0.07℃     自由度
3.2输入量 的标准不确定度 的评定
选取测温点的最大允许误差为:±1.5℃
根据其技术指标确定误差的区间半宽 ,
         = 1.5℃
 合成标准不确定度
4.1灵敏系数
       数学模型:       △T= -
灵敏系数:
4.2 标准不确定度分析一览表
标准不确定度分量
不确定度来源
标准不确定度值
自由度
测量重复性
0. 07
1
0. 07
9
温度表准确度
0.866
 -1
0.866
4.3合成标准不确定度的估算
依方程:
                      =0.869℃
则: 0.869℃
4.4 合成标准不确定度的有效自由度
50.7
五、扩展不确定度的评定
                    =1.7℃
六、不确定度的报告
七、说明
编制/
日期
审核/
日期
批准/
日期
, solid" vAlign=top width=85>
测量重复性
0. 07
1
0. 07
9
温度表准确度
0.866
 -1
0.866
4.3合成标准不确定度的估算
依方程:
                      =0.869℃
则: 0.869℃
4.4 合成标准不确定度的有效自由度
50.7
五、扩展不确定度的评定
                    =1.7℃
六、不确定度的报告
七、说明
编制/
日期
 陈钢山
审核/
日期
批准/
日期
 陈钢山
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
一、概述
1.4被测对象:杀菌锅温度。
1.5环境条件:常温、常湿。
二、数学模型
       △T=Tx-
式中:△T——单次温度测量示值误差;
                Tx——单次温度测量示值;
——杀菌温度(98℃)。
三、输入量的标准不确定度评定
3.1输入量Tx的标准不确定度 的评定
单次实验标准差:      0.632℃
平均值标准差:      =0.07℃
          =  = 0.07℃     自由度
3.2输入量 的标准不确定度 的评定
选取测温点的最大允许误差为:±1.5℃
根据其技术指标确定误差的区间半宽 ,
         = 1.5℃
 合成标准不确定度
4.1灵敏系数
       数学模型:       △T= -
灵敏系数:
4.2 标准不确定度分析一览表
标准不确定度分量
不确定度来源
标准不确定度值
自由度
测量重复性
0. 07
1
0. 07
9
温度表准确度
0.866
 -1
0.866
4.3合成标准不确定度的估算
依方程:
                      =0.869℃
则: 0.869℃
4.4 合成标准不确定度的有效自由度
50.7
五、扩展不确定度的评定
                    =1.7℃
六、不确定度的报告
七、说明
编制/
日期
审核/
日期
批准/
日期
会员简介
会员代号: 1090574691
联 系 人: 陈云
电  话: 0571-63753982
传  真: 057163753979
地  址: 浙江省临安市城中街678号
邮  编: 311300
该厂商相关技术文摘:
100倍放大镜作业及维护规程
叉车安全操作规程
锅炉安全操作规程
橡胶挤出机安全操作规程
泄露试验仪操作规程
硬度计操作规程
竹地板厚度测量不确定度评定报告
台秤操作规程
分析天平操作规程
电子秤操作规程
护套厚度测量过程不确定度评定报告
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
