电子秤操作规程
陈钢山
1. 完好标准
1. 1电源线完好,无导线裸露或划伤现象,通电及接触正常可靠;
1. 2开关按扭灵敏有效;
2.操作规程
2.1使用前检查及准备工作
1)在秤体下部右侧,插入交流电源线,置秤于坚实的台面上,秤体放置部位应避免振动、空气流动傲烈、阳光直射、温度、湿度过高等情况。
2)调整水平调整脚、使水平泡居中,同时确保四只脚全部可靠地支撑在台面上,然后用锁紧圈锁紧。
3)安放秤盘时,请注意秤盘四个定位脚上的防虫圈是否与定位脚有卡死现象,秤盘是否可能会与其它物品接触。
4)接通电源后,注意观察交流指示灯是否亮,如不亮,请检查相关部件。
2.2称重
1)不要称重量大于最大称量的物品,一旦超载(显示OL),且蜂鸣器发出连续声响,应立即取走物品,以防意外损坏。
2)当使用容器装散装物品称重时,可先将容器置于秤上,按去皮键,待重量窗显示零后再装入物品称重。
2.3使用注意
1)蓄电池使用后要及时充电,一般使用一小时至少充电1.2小时。
2)严禁用水冲洗秤,特别是秤的内部,严禁进水。
3)在潮湿的场所使用,最好有防潮措施。
4)严禁撞击、重压,即使不通电使用,秤台上也不得施加大于最大称量的物品或压力。
5)请使用规定的电源,蓄电池严禁反接(正确的接法,红→红;黑→黑)。
6)发现问题,请勿自行拆卸,报修理工修理。
