竹地板厚度测量不确定度评定报告
临安市质量计量监测中心
竹地板厚度测量不确定度评定报告
陈钢山
一、概述
(1)测量依据:《Q/HSF001-2005竹材装饰板       》
(2)测量环境条件:22℃
(3)测量设备:游标卡尺,测量范围(0~150)mm,最大允许误差±0.02mm。
(4)被测对象:(920×92×15)mm
(5)测量方法:用游标卡尺测量竹地板厚度值,按R=r直接读出游标卡尺数值。
二、数学模型
1.根据上面分析,可表示为R=r
式中R - - -被测点的厚度真值
r- - - 游标卡尺读数值
其中,r是被测扳厚度的测量值,其包含了不同条件下影响的附加误差,主要是重复性、仪器的准确度及数据修约对示值的影响。
2.灵敏系数
       r的灵敏系数C:C=1
三、不确定度来源分析
1.输入量r的标准不确定u(r)引起的不确定度分量u(R),标准不确定度u(r1)由下列两个不确定度分量构成
①游标卡尺测量竹地板厚度时,测量重复性引入的标准不确定度u(r1)
②游标卡尺的系统误差引入的标准不确定度u(r2)
2.本评定过程中,测量对象竹地板,在22℃条件下,短时间内进行重复测量,由环境
温度导入的不确定度分量可忽略不计。
四、标准不确定度分量评定
   1.u(r1)的评定
对r再重复性条件下对竹地板厚度进行6次独立、重复测量,其结果如下:(mm)
: 15.02  15.04  15.04  15.02  15.04  15.02
2. u(r2)的评定
评定方法 --用B类方法评定
已知游标卡尺的不确定度为±0.02mm,估计为平均分布,k=3,故
      估计         故
3.u(R)的评定
上述 u(r1)和u(r2)彼此独立,不相关, 故
4.u(R)的评定
五、合成标准不确定度的评定
   1.列出不确定度分量一栏表
标准不确
定度符号
不确定度来源
标准不确定度
灵敏系数度
不确定度分量
自由度
u(R)
0.0123
1
0.0123
286
u(r1)
游标卡尺测量重复性
0.0045mm
5
u(r2)
游标卡尺测量重复性
0.012mm
   2.合成标准不确定度计算
因只有一个输入量r,故
   六、用U报告扩展不确定度
       选取
   七、测量结果报告
       厚度  厚度测量结果
编制:
审核:
批准:
评定人:
日期:
会员简介
会员代号: 1090574691
联 系 人: 陈云
电  话: 0571-63753982
传  真: 057163753979
地  址: 浙江省临安市城中街678号
邮  编: 311300
该厂商相关技术文摘:
100倍放大镜作业及维护规程
叉车安全操作规程
锅炉安全操作规程
橡胶挤出机安全操作规程
泄露试验仪操作规程
硬度计操作规程
台秤操作规程
分析天平操作规程
电子秤操作规程
护套厚度测量过程不确定度评定报告
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
