护套厚度测量过程不确定度评定报告
临安市质量计量监测中心
护套厚度测量过程不确定度评定报告
陈钢山
一 、概述
在室温条件下,用游标卡尺测量型号为YJV22 8.7/15kV  3×120电缆外护套厚度。
(1)测量依据:《交联聚乙稀绝缘电缆挤外护工艺》
(2)测量环境条件:室温
(3)测量标准:游标卡尺,测量范围(0~150)mm, =±0.02mm
(4)被测对象:型号为YJV22  3×120  8.7/15kV电缆
(5)测量方法:把电缆外护剥离,直接用游标卡尺测量其厚度。
二、数学模型
1.  根据上面分析,可表示为t=d
式中t―――护套厚度真值;
d―――护套厚度测量值;
其中,d是护套厚度测量值,其包含了不同条件下影响的附加误差,主要是重复性、仪器的准确度及数据修约对示值的影响。
2.  灵敏系数
d的灵敏系数C:C=1
三 、不确定度来源分析
a)         输入量d的标准不确定度 引起的不确定度分量 ,标准不确定度 由下列两
个不确定度分量构成:
                        i.              仪器的测量重复性引入的标准不确定度
                      ii.              仪器的准确度引入的标准不确定度
b)        本评定过程中,测量对象为电缆,在室温条件下,短时间内进行重复测量,由环境温度导入
的不确定度分量可忽略不计。
四 、标准不确定度分量评定
1、 的评定
对d在重复性条件下进行10次独立、重复测量,其结果如下:
d/mm:3.54    3.54   3.53    3.53     3.52
3.52    3.52   3.54    3.54     3.54     =3.532
=0.0107mm
0.0034mm
=10-1=9
2  的评定
评定方法――用B类方法评定
已知仪器的 =±0.02mm,估计为均匀分布,k= ,故 = =0.01155mm
估计 ∞  故 =∞
3. 的评定
上述 和 彼此独立,不相关,故 = =0.01204mm
=1415
4. 的评定
= =0.01204mm
五 、合成标准不确定度的评定
a、  列出不确定度分量一栏表
标准不确定度符号
不确定度来源
标准不确定度
灵敏系数
不确定度分量
自由度
0.01204mm
1
0.01204mm
1415
仪器测量重复性
0.0034mm
9
仪器的准确度
0.01155mm
b、  合成标准不确定度计算
因只有一个输入量d, 故 0.01204mm
六、用U报告扩展不确定度
选取k=2,U=k× =0.024mm
七、测量结果报告
护套厚度t= =3.532 3.53mm,护套厚度测量结果为t=(3.53 0.02)mm, k=2
会员简介
会员代号: 1090574691
联 系 人: 陈云
电  话: 0571-63753982
传  真: 057163753979
地  址: 浙江省临安市城中街678号
邮  编: 311300
该厂商相关技术文摘:
100倍放大镜作业及维护规程
叉车安全操作规程
锅炉安全操作规程
橡胶挤出机安全操作规程
泄露试验仪操作规程
硬度计操作规程
竹地板厚度测量不确定度评定报告
台秤操作规程
分析天平操作规程
电子秤操作规程
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
