叉车安全操作规程
临安市质量计量监测中心
1  目的
对叉车的操作规范化,合理使用叉车,为避免操作安全事故发生。
2  范围
适用于本公司叉车的使用及保养。
3  操作内容
3.1操作者必须熟悉设备的一般结构及性能,严禁超性能使用设备。
3.2开动前应检查以下项目:
3.2.1检查是否有漏油或漏水,特别是检查液压管路的接头处,油缸,泵,控制阀。
3.2.2检查轮胎气压是否足够。检查轮胎的磨损,损伤情况及轮毂的变形,损伤情况。
3.2.3检查散热器内的水是否充足。检查V型皮带的松紧及绕度是否符合标准。
3.2.4检查发动机油盘油量及油质.。检查油箱油量是否充足。
3.2.5检查踏板动作情况及微动踏板能否与制动踏板联动。
3.2.6检查喇叭鸣响情况。检查车灯是否正常。
3.3  将起动钥匙插入,右转一档为“接入”位置,右转二档为“起动”位置,发动机起动后,应立即把钥匙转回“接入”位置,若起动不成功时再起动,要相隔20秒。
3.4发动机起动后应进行预热运动,使水温计运转至绿色范围内。驾驶中,水温计若超出绿色范围,应停止作业,使发动机空转,使水温降至正常范围后,再开始作业。
3.5在驾驶中,若发动机油压警告灯亮,应立即停车对润滑系统进行检查。若变距器油温表指针不在绿色范围内,表示油温不正常,应停机检查冷却系统。
3.6车子转向时,转向灯闪亮,转向完毕后,应注意转向控制杆不能自动回位。
3.7叉车在高速行驶时,严禁换档。
3.8工作结束后;
3.8.1 将积存在燃油系统内的水排掉。在低温天气,工作后把水箱内的水排掉。
3.8.2 蓄电池充电量应保持75%以上,并作好保温。
3.8.3叉子放在地面上,门架前倾,发动机熄火,拔出钥匙,对叉车进行日常维护保养。
3.9驾驶员必须经过专业培训,持证驾驶。
3.10驾驶员不准酒后开车、超重、超高、超速行驶,应安全礼让。转弯处呜号慢行,不准乱停乱放,禁止人在叉臂下。
3.11机动车辆安全装置必须齐全完好,各部件灵敏有效,技术性能良好,严禁车辆带病行驶。
3.12叉车行驶时,严禁叉上(或所叉物体上)站人,驾驶室内不得乘坐他人。
会员简介
会员代号: 1090574691
联 系 人: 陈云
电  话: 0571-63753982
传  真: 057163753979
地  址: 浙江省临安市城中街678号
邮  编: 311300
该厂商相关技术文摘:
100倍放大镜作业及维护规程
锅炉安全操作规程
橡胶挤出机安全操作规程
泄露试验仪操作规程
硬度计操作规程
竹地板厚度测量不确定度评定报告
台秤操作规程
分析天平操作规程
电子秤操作规程
护套厚度测量过程不确定度评定报告
杀菌消毒温度测量过程不确定度评定报告
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
