涡街流量计可以测量的介质有很多,但是对于测量一些特殊气体涡街流量计在操作的时候需要注意的地方还有很多。
下面我们看来介绍一下涡街流量计在测量湿气体时的注意事项。
工业气体中的湿气体,当水蒸气达到饱和状态时,在管道中就会出现游离状态的水,这种状态对热敏式、超声式涡街流量计的正常工作就有一定的影响。这些游离状态的水,如果粘附在热敏检测元件的表面,会对热敏电阻元件的导热系数产生影响,影响仪表的检测灵敏度和量程下限。这些游离状态的水,如果粘附在超声换能器的表面,对超声的发射和接收也会造成影响,不仅影响超声的发射效率,也影响超声接收的效果和灵敏度。这些游离状态的水如果滞留在超声换能器与管壁之间的声隔离环隙中,则会引起声“短路”现象,超声波会沿测量管壁绕射,到达对面的接收换能器,严重破坏了仪表的正常工作。这些游离状态的水,如果以水滴或水雾的形式通过声束,对声束产生散射和调制作用,成为一种严重的随机干扰,影响测量的稳定性。
由于以上种种影响,测量湿气体流量时,宜选用力敏检测形式的涡街流量计,例如应力式涡街流量计、电容式涡街流量计,因为湿气体中的水分及游离状态的水,对力的检测与传递影响较小。
有些气体如氯气、硫化氢等,在干燥状态就有一定的腐蚀性,但腐蚀性还不是很强,一旦变成湿气体,它们的腐蚀作用涡街流量计测量湿气体时,如果水平安装,应把测量段适度提高,防止饱和水在仪表测量管内滞留。如果垂直安装,涡街流量计应与水平管段相距一定高度。
为防止游离水在管内积存,在管道的最低处应安装排水阀或排污阀,定期排空管内积存的污水与脏物。
