蒸汽流量计是对于蒸汽测量很正规的仪器,在蒸汽测量中蒸汽的密度影响着蒸汽流量计的测量精度,下面我们就来具体了解一下。
准确确定蒸气的在线密度是确保蒸气流量测量精度的最重要的条件之一。
A.饱和蒸气的密度
水经过加热蒸发变成蒸汽,这就是饱和蒸汽。饱和蒸汽的温度与压力之间有着严格的一一对应关系。饱和蒸汽的密度可以是其温度或者是其压力的单一函数。根据饱和蒸汽的温度值或者是压力值的大小,将其代入饱和蒸汽密度计算公式就可以计算出准确的饱和蒸气的密度值。
B.过热蒸气的密度
过热蒸汽是将饱和蒸汽进行再加热后获得的一种具有特殊品质的蒸气。它打破了饱和蒸汽所固有的温度与压力严格一一对应的关系。也就是说,在固定的蒸汽压力条件下,凡是温度超过对应压力条件下饱和温度的蒸汽都被称为过热蒸汽。由于过热蒸汽具有过热度,因此在输送和流量测量过程中一般不容易发生性质变异(不容易产生冷凝水析出),在流量测量过程中可以将过热蒸汽作为单一介质看待。
过热蒸汽的密度是其温度和压力的综合函数,密度值可以根据过热蒸汽的温度值和压力值通过过热蒸汽密度计算公式准确计算获得。天辰蒸汽流量计采用在线温度、压力密度补偿的方法可以获得准确的过热蒸汽密度,可以保证在过热蒸汽流量测量过程中不会因为密度的问题带来额外的测量误差,保证测量的精度。
