威力巴流量计现如今已经渐渐被人们熟识,他在测量领域有很广泛的应用,下面我们就为大家介绍一下关于威力巴流量计变送器及导压管安装的知识。
威力巴流量计是和差压变送器组合在一起组成流量监测系统的,该系统的流量监测的准确性和系统的每一个组成部分都有直接的关系,因此对变送器及导压管的安装也有较高的要求。
变送器的安装要求必须安装有关规定严格执行,确保变送器的安装质量。一般要考虑选择适合变送器正常工作的场合,如合适的温度、湿度、光照、通风干燥、震动冲击情况及磁场干扰。在露天安装时,应考虑加装仪表保护箱,避免强光直射和雨淋。考虑温度对变送器的影响,尽量把变送器安装在温度梯度和温度波动小的地方。考虑到变送器需要维护,安装位置要选择在便于维护的场合。
导压管的安装要防止渣滓在导压管内沉积,根据所测介质种类注意安排导压管的倾斜方向和角度;必要的情况下可加装反吹系统,便于随时吹扫。为了减少导压管对压力的影响,尽可能缩短导压管的长度,但是也要考虑变送器的工作情况,比如测量高温介质时,要考虑介质温度问题,保证介质到达变送器时温度降到合适的水平,不影响变送器的正常工作。为了保证对变送器的影响减少到最小,差压变送器两根导压管内的液柱压头应保持平衡。为了保证导压管内介质压力的稳定,导压管安装也要考虑温度梯度、温度波动、冲击和振动的影响。根据不同的测量介质及安装位置,如变送器是高于威力巴还是低于威力巴,选取不同的倾斜方向和坡度。当测量液体、蒸汽时,导压管斜度应不小于1/12,向上连接到工艺管道;对于气体测量,导压管斜度应不下于1/12,向下连接到流程工艺管道。为了保证测量管的洁净,没有杂物堵塞,在威力巴、变送器及导压管安装完毕后要安装规范要求,严格吹扫试压,保证测量管的洁净及没有泄漏而引起的测量误差。
