威力巴流量计在测量中有很多其他流量计不具有的优势,流量计最主要的就是测量精度,想要保障精度的准确威力巴流量计的安装很重要,下面我们就来了解一下关于威力巴流量计安装的知识。
安装正确是确保威力巴达到设计精度的基础,因此要特别提出安装方面的要求:
1)直管段长度要求。
2)核实管道方向。威力巴组件插入管道后,调整方向,使得方向箭头与管道内的流体方向一致,与管道的方向夹角在±30。
3)水平管道安装,测量气体介质时,威力巴应安装在管道上方,这样可使引压管内的冷凝液回流入管道。测量液体和蒸汽,宜安装在管道下方,这样可使气泡回流入管道;垂直管道安装,可安装在绕垂直管道3600的任何地方。
4)变送器的安装位置。测量气体介质时,变送器宜安装在高于威力巴的位置;测量液体和蒸汽介质时,变送器宜安装在低于威力巴的位置。
5)威力巴的独特设计从本质上防止了堵塞,但这是建立在工艺和威力巴组件正常运行基础之上的。威力巴一旦堵塞,清理将是非常困难的,所以安装威力巴要特别注意防堵。
a.引压管泄漏,造成探头高压平衡区破坏,杂质直径较小的颗粒可能进入取压孔,为此要经常检查引压管。
b.工艺停车,由于分子的布朗运动,颗粒小的杂质可能进入取压孔。若长期停用,应拆回保存。
c.工艺系统频繁开停车,在高压区形成瞬间,颗粒小的杂质可能进入取压孔,日积月累会造成探头的堵塞,这种情况选用威力巴要慎重,或者建立吹扫装置,停车时进行反响吹扫。
威力巴流量计安装费用低,运行费用低,量程比大,是一种值得推广的流量计。但是任何一种流量计的具体应用都要根据相应的工艺、计量检测控制要求和被测介质状况,选用适宜的计量方式。如果介质中含有大量的焦油、藻类生物,或者含有纤维状物质,会造成威力巴探头堵塞,这种情况就不能选用威力巴流量计。
