威力巴流量计的探头是整个仪器中最重要的设备,威力巴流量计的探头一旦损坏仪器就会不能使用,那么如何防止威力巴流量计损坏呢,下面我们就来了解一下威力巴流量计的使用知识。
当管道上、下游的直管段不够长时,推荐在弯管后2倍管道直径处安装威力巴。因在弯管后的流体剖面较复杂,需将流体系数K做轻微调整。调整K系数以后,测量精度为±3%,重复精度为±0.3%。
连续工作的威力巴流量计从根本上杜绝了堵的可能,但在以下情况,威力巴流量计仍需注意防堵:
当引压管泄漏,探头高压区遭到破坏,杂质中直径较小的颗粒就有可能进入取压孔;
当管道处于停产时,由于分子的布朗运动,颗粒小的杂质有可能进入取压孔;
系统频繁开机时,在高压区形成的瞬间,颗粒小的杂质有可能进入取压孔,日积月累,就有可能造成探头的堵塞;
介质中含有大量的焦油、藻类生物,或者含有纤维状的物质,也有可能造成探头的堵塞。
