浮子流量计在使用方面有很广泛的应用,关于浮子流量计的知识我们了解的并不多,那么下面我们就来为大家讲一讲关于浮子流量计刻度换算方面介绍。
气体流量计通常采用空气在标定状态下进行标定,由于气体的密度受温度、压力变化的影响比较大,因此,不仅被测气体与标定气体小同的时候要进行刻度换算,而且在非标定状态下测量标定气体时也要进行刻度换算。为了简化气体流量刻度换算公式,一般可以忽略黏度对流量系数的影响。
用浮子流量计测量非标定状态下的非空气流量时,可直接使用式计算。但要注意p为被测流体在工作状态下的密度,实际使用起来较为不便。为此,可以将流体密度和所处状态分开修正,即先在标定状态下对被测流体的密度进行修正,然后再进行状态修正。
通过浮于流量计的实际流量值与流量计未经修正的读数是有很大差别的,必须根据被测流体的密度或状态进行换算,这在使用中是非常重要的。
液体流量计通常采用水在标定状态下进行标定,实际测量非水液体流量时,不必考虑工作状态与标定状态不同对密度造成的影响,而只需修正被测液体和标定液体不同造成的影响,即可按式直接进行换算,此时,P为标定流体的密度,p为被测流体的密度。
