一体化温度变送器在测量领域有很大的应用,了解更多关于一体化温度变送器的知识对于我们的应用有很大的帮助,下面我们就来一起了解一下一体化温度变送器方面的知识。
采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂貴的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
一体化温度变送器精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
智能型温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
智能型温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例;
