v锥流量计作为测量仪器它所测量的精准度是很重要的,在v锥流量计测量煤气数值时会出现一些精度不准确的现象,那么是什么原因导致这种现象的发生呢,下面我们就来了解一下。
一是煤气密度变化对V锥流量计的影响:密度和差压处于同样重要的地位,所以说,如果密度测量不准的话,即使差压测的很准,那么整个测量系统也得不到高的精度。正常计算时候,密度值通常往往是取固定的,这个对于单一气源来说的话,影响不是很大,但是如果其中夹杂着一些水,液化石油气等其他气源的话,产生的误差就会相当大了。
二是煤气中杂质的影响:大家都知道,煤气成分很复杂,所以在长时间的使用下,会使得锥体直径由于杂质的附着,直接影响计量精度。
三是二次仪表的影响:差压变送器、压力变送器、流量积算仪以及它们之间的连接、接头转换等处的泄漏,也对V锥流量计精度产生最直接的影响,所以用户应给予高度的重视。
