温度变送器对于我们的日常生活是有很大帮助的,很多的电器、机械中都使用这温度变速器,下面我们来为大家讲一讲温度变送器选用时考虑哪些因素。
1、测量范围、温度的输出信号是与用户所定的测温范围对应的,在选定测量范围时应比实际使用范围大,留有一定的余地,一般实际使用温区只占测量范围的70%左右;
2、使用条件、使用环境温度要求应视具体的地点而定,北方室外必须选择使用温区宽的;而在南方或室内要求可低些。应注意在较高温度测量时,温度变送器模块处的温度不能超过规定的范围,否则应选用壁挂式变送器,或用补偿导线引开一些;
3、电源电压变化、负载电阻变化对测量精度的影响要小,环境温度带来的误差要小。
温度变送器具有体积小、重量轻、现场安装方便以及输出信号抗干扰能力强,便于远距离传输等优点,对于测温元件采用热电偶的变送器,还具有不必采用昂贵的补偿导线,而节省安装费用的优点,因而在工业生产中得到广泛应用。
