压力变送器的种类多种多样,想要选择符合自身要求的压力变送器首先要明确自己的需求,在明确需求后了解压力变送器的特性从而找出适合自身使用的,下面我们就从几个方面为大家介绍一下选择压力变送器的知识。
在选择适合的压力变送器之前,首先要确定您测量的压力式属于什么压力类型的。压力类型有绝压、负压、表压、差压等。
这个是又有人问了,这么压力类型,我怎么知道我的压力范围是属于什么类型的。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。
第二,如何确定压力量程范围,一般情况下可根据实际压力量程按80%的度来选取压力测量范围。
第三,先看看测量的介质是什么,因为不同测量介质,选择不同压力变送器材质,才能保证变送器的使用寿命。
第四,确认压力变送器的精度的等级要求,不同的精度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。
第五,一定要确定系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响产品的使用寿命甚至损坏产品。
第六,这点也是必须的,要确定变送器的工作温度范围,在压力变送器的出产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保产品受温度影响产生的丈量误差处于正确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。如果超温使用,肯定会降低寿命甚至直接导致损坏。
第七,这点和第三点类似,在某些测量场合,介质具有侵蚀性,此时需选用与丈量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。
第八,确定压力变送器安装接口形式,有法兰的,有螺纹的等。
第九,根据现场要求确定选择供电电源与输出信号。
最后,要根据参数与现场实际情况进行综合考虑,如果振动,信号干扰等情况分析。
