压力变送器可以说是很常用的一种仪器,在市场上诸多压力变送器种类中我们不仅要选择最适合自己的也要选择质量最好的,那么压力变送器在制作后都会接受哪些检查才会投入市场呢,下面我们就来了解一下。
压力变送器不管是多高的精度,因为涉及到精度问题,而且是电子通信产品,出厂前必须经过检定合格后才能出厂。这样才能验证一个产品的好坏。指标的高低也从某一方面代表着变送器的质量和精度稳定性。
首先,要根据变送器需要多大的,什么样的压力。比如一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。如果压力值过大,特别是在测量水压的时候,那么可能有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,这个时候就可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择压力变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。
然后接着检定变送器的精度是否符合要求,决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要起决定作用的是非线性,迟滞性,非重复性,所以说精度越高,变送器的价格也就跟着变高。
通常一个变送器会标定两个温确段,其中一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,正常工作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标,温度补偿范围是一个比工作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,二是影响满量程输出。
大部分变送器在经过超额工作后会产生“漂移”,因此很有必要在购买前了解变送器的稳定性,这种预先的工作能减少将来使用中会出现的种种麻烦。所以漂移这块也要严格检验。
变送器的封装,往往容易忽略是它的机架,然而这一点在以后使用中会逐渐暴露出其缺点。在出厂前,要对其结构、螺纹螺栓等安装处进行检查
