在涡街流量计的使用中产生故障是在所难免的,那么如何正确使用涡街流量计避免故障产生,故障产生后我们又该如何排除故障呢,下面我们就一起学习一下吧。
1.涡街流量计测量管泄漏
原因:管道内压力过高;公称压力选择不对;密封件已损坏;传感器已被腐蚀。
2.涡街流量计传感器发出异常的啸叫声
原因:介质流速太快,引起流量计强烈颤动;管道内介质有气穴现象产生;流量计的发生体有松动的可能。
3.涡街流量计输出信号不稳定,跳动很大
原因:传感器硬件故障;有强电干扰;管道内介质存在脉动流或两相流;管道的振动;密封垫凸入管内;流量计前后安装的阀门有干扰;介质未充满管道;管道内有气穴现象产生;流量计的发生体上有杂物缠绕。
4.涡街流量计测量的误差比较大
原因:仪表硬件故障;前后的直管段长度不足;供电电压波动变化比较大;流量计安装时与管道不同心,或密封垫凸入管道内;仪表与配管内径相差太大;存在介质的两相流或脉动流;管道有泄漏。
5.涡街流量计在无介质流动的情况下,有现场显示或信号输出
原因:接地不良,引起电磁干扰;有强电设备高频干扰;管道的振动过大;转换器灵敏度设计过高。
6.涡街流量计通电后,有介质流过,但无现场显示或信号输出
原因:流量计硬件故障,如电源线路不通,放大板损坏等;管道被堵塞;实际流量值太小,在流量计的下限以下运行。
