差压变送器在很多领域都有应用,但是在不同的测量条件下差压变送器需要注意的问题也不同,下面我们就为大家讲讲差压变送器在测量油库的液位时都有哪些需要注意的地方。
1、为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。
2、二次表尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度补偿等。
3、差压变送器在设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度变化而造成的误差,必要时引入温度补偿。
4、安装时差压变送器的负压室要安装集水器,并要经常排污,以免积水影响准确度。
5、在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。
