差压变送器在很多领域都在应用中,差压变送器在使用时导压管是它的一个重要组成部分,导压管的排污是否正常直接影响着差压变送器的使用,下面我们就来为大家具体介绍一下这方面的知识。
差压变送器定期排污主要是针对易冷凝、易结晶、易沉积介质仪表,这项工作应因地制宜,并不是所有过程检测仪表都需要定期排污。
排污主要是针对差压变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划,定期执行。
排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行,流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。
由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度。开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝。观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。
