涡街流量计作为测量仪器其精准度是很关键的,一旦误差产生并且没有即使查证那会为测量人员带来很大的麻烦,所以如何判断误差产生的原因变的尤为重要了,下面我们就为大家讲解一下。
涡街流量计安装的正确与否便成为非常重要的问题。确保流速分布稳定是涡街计正确安装保证仪表正常工作的关键条件之一,而仪表通径与管道内经是否匹配就是其中非常重要的一个因素。实际使用中钢管的标准根据工艺参数要求不同有很大的区别。
涡街流量计仪表与管道内经相等是最为理想的,如果流量仪表通径与管道内经存在差异,就可能产生附加误差,具体可分以下几种情况:
1、管道内经与仪表通径之差较大,超过允许范围,这时所产生的误差也较大,即使修正仪表系数K也无法满足测量精度及稳定性的要求。其原因是这种工况下相当于涡街流量计前已无直管段,由于管道的突变流体流速的分布受到扰动发生畸变,这种干扰随着流速等参数的变化而变化,并非固定不变,是无法修正不变,是无法修正变量。由此造成涡街流量计工作不稳定,输出频率信号与流速的比例关系失真,严重影响使用精度,甚至引起波动导致仪表无法正常工作。
2、管道实际内经大于仪表通径,但两者之差不超过后者的3%,这时所产生的误差很小,仍在仪表的精度范围内,对测量无影响,不需要任何修正。
3、管道实际内经小于仪表通径,但两者之差在一定的范围内,则产生的误差较小,这时可以通过对仪表系数K进行修正来补偿,消除影响。
