电磁流量计在液体测量中有着很大的用途,在水厂测量中电磁流量计应用一些技巧会使测量更加简单,下面我们就来了解一下这些技巧的情况。
水厂出厂水电磁流量计计量精度的验证采用清水池容积法,是供水企业经常采用的方法之一。
在测量清水池的几何尺寸精确,减少各操作误差的条件下,可获得较高的比对参考作用。清水池容积法原理为:利用高精度钢尺测量清水池和吸水井实际的空间平面尺寸,精确计算出清水池和吸水井的实际平面面积。首先将清水池水位调至较高的水位,关闭所有出水阀门。
待清水池水位稳定后,利用清水池液位变送器并用高精度钢尺人工精确测量清水池和吸水井的水位。为修正由于清水池等阀门漏失引起的误差,间隔一定时间后再次测量清水池和吸水井水位,并计算出单位时间的漏水量以便修正出水计量,减少误差。
待清水池水位稳定,再次利用清水池液位变送器并用高精度钢尺人工精确测量清水池和吸水井的水位,再次记录清水池和吸水井的水位,记录待验证的电磁流量计累计流量。最后计算出清水池和吸水井的水位高度差⊿h,从而计算出清水池和吸水井实际的水量,实际水量等于高度差⊿h乘以平面面积及修正后的水量。
记录待验证的电磁流量计累计流量,人工测量清水池、吸水井液位的目的就是验证液位变送器的准确性。然后开启水泵,开启出水阀门,经过一定时间后,关闭出水阀停止送水泵。
