差压变送器及压力变送器都是常用的仪器,他们在使用中有时都会遇到无输出的状况,那么我们该如何解决呢,下面我们就来了解一下。
变送器无输出的情况很常遇到,在变送器故障中的常见故障。其实,一般情况下,差压变送器压力变送器的测量结构部分是采用全焊接的,对于电子线路部分多采用波峰焊接和接插件安装方式,可以说,差压、压力变送器的整体结构是非常坚固、耐用的,而且故障一般很少。
在差压变送器压力变送器的使用中,常常出现的就是无输出故障,只要用户对其进行适当的调试,一般就可以解决了。对于压力变送器的无输出调试,一般步骤如下所示:
查看差压压力变送器的电源是否接反了,电源正负极是不是接正确了。
测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压;必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω)等等。
如果压力变送器是带表头的,需要检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏),如果是表头损坏,则需另换表头。
如果是差压压力变送器出现问题,可将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常。如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
电源是否接在变送器电源输入端,把电源线接在电源接线端口上。
差压变送器压力变送器无输出调试的步骤基本就是以上几种情况。当然,在实际应用中,可能会出现很多问题导致差压压力变送器不能正常工作,在安装和使用前,建议大家要认真的去拍出故障。
