压力传感器的使用是十分广泛的,它可以单独使用也可以与很多其他仪器共同使用,在压力传感器安装时有很多我们需要注意的地方,下面我们就来了解一下。
在产业生产中,对压力传感器进行选型,确定检测点与安装等是非常重要的,传感器的选用的基本原则是依据实际工艺生产过程对压力丈量所要求的工艺指标,测压范围,答应误差,介质特性及生产安全等因素,确保经济公道,使用方便。
压力传感器选着时我们应确定传感器丈量结果的正确性,不仅与传感器本身的精度等级有关,而且还与传感器的安装,使用等是否正确有关。
压力检测点应选在能正确及时地反映被测压力的真实情况的位置。因此,取压点不能处于流束紊乱的地方,即要选在管道的直线部分,即离局部阻力较远的地方。丈量高温蒸汽压力时,应装回形冷凝液管或冷凝器,以防止高温蒸汽与测压元件直接接触。
丈量腐蚀,高粘度,有结晶等介质时,应加装充有中性介质的隔离罐。隔离罐内的隔离液应选择沸点高,凝固点低,化学与物理性能稳定的液体,如甘油,乙醇等。压力传感器安装高度与取压点相同或相近。
