涡街流量计这种测量仪器都是应用一些原理制作的,那么涡街流量计的工作原理是什么呢,下面我们就来了解一下。
涡街流量计的工作原理,具体来说是流体的振荡原理,当流体流过旋涡发生体时,三角柱会令流体产生交替旋涡,且正比于流速。
涡街流量计是以卡门涡街原理为基础设计而成的流量仪表。在涡街流量计诞生之前,人们普遍采用孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,而当时的孔板流量计性能不能较低,并不能满足测量需求。
涡街流量计的结构简单,安装后不易造成管道泄漏,且不会造成流体较大压力损失。涡街流量计的测量范围宽,介质适应能力好,这种流量计可以无需温度压力补偿,可以测量蒸汽、气体、液体等多种流体流量。
涡街流量计主要用于对封闭管道内的流体进行测量。一般来说,涡街流量计的测量,是将旋涡发生体放置在流体内,流体会在旋涡发生体的两侧有规律的形成旋涡,通过对旋涡的测量和计算,就可以得到流体的流量数据。
涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
