威力巴流量计是一种常用的测量仪器,对于测量仪器最应注意的就是测量精准度问题,了解更多关于威力巴流量计的知识对于我们的应用有很大帮助,下面我们就为大家介绍一下。
威力巴流量计探头以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端。
威力巴流量计可用于地下管线工业水、过滤水、循环水等介质流量的测量,由于含杂质量大,介质温度一般为常温,压力不超过1.6Mpa,且生产上工艺管线停产机会少,基本不具备管线停用倒空的机会。
当介质为空气和气体时,威力巴流量计应安装在水平管道上部160°的任何位置,这样可保证气体中的液体不会进入导压管,变送器必须尽量安装在高于威力巴的位置,开表时进行排液操作。若为液体和蒸汽则在下部160°的任何位置,对于液体可使任何气泡进入管道中,当条件允许时只能装在上部,则开表时进行排气操作(地下管道基本与此相同,在地下管线中有淤泥的情况下,建议探头应垂直安装,确保探头两边介质流动情况类似,使取压孔更不易堵),对于蒸汽则允许冷凝水进入导压管流入冷凝管道中,变送器必须尽量安装在低于威力巴流量计的位置。
用户在选型时,最好的方案是使用V200等在线安装型威力巴,因为这些探头可随时拔出清洗。当然,若用户的除尘效果良好,我们也推荐用V150或V100。配上反吹装置,可以应付大多数情况。但是,若要拔出进行检修,则只能在停产时才能进行,除非专门配上一个阀门或者螺纹栓头把焊接头堵死。
威力巴流量计是通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量的,适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量,属于差压式、速率平均式的流量传感器。
