的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。
V锥流量计可水平和垂直安装。但是当垂直安装时,要注意差压变送器最好不要处于锥形节流件上方,因为V锥流量计的负端测压管是从锥体后部延伸到锥体前部再向上引出锥体,如果差压变送器在锥体上方,负压取压管势必还要从表体向上去连接变送器。这样一来锥体内的负压管与锥体外部的信号取压管会形成一个U型管。
在测量液体,蒸汽或者可能析出液体的气体时,正压管内的积液能完全流回管道,而内外负压管形成的U型管内的积液无法流回管道会充满管内,从而使差压信号传递产生误差,使测量失准(流量偏高)因此,如果垂直安装应该把变送器安装在锥形节流件下方,且使正、负取压孔在同一个水平面上(即正、负取压孔之间无任何与地面的高度之差)以保证任何情况下都不产生静压差。这样对正负测量管均无影响。
测量液体时,为了确保差压变送器测量室不积存气体,正确的安装应该向下方倾斜450安装,同时在使用之前应当对差压变送器进行位置变化的零点调整。也可以采用向上安装的方式,但是这种安装方式要求变送器要选择双测压孔的,而且变送器要垂直安装,这样可以在上方测压孔安装集气罐和排气阀,以消除气体在变送器测量室内的积存。
检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现负压的现象。
