温度传感器与热电偶在应用中是配合使用的,那么他们之间的应用会达到什么效果呢,热电偶又是什么呢,下面我们就为大家具体介绍一下。
2种金属导体的两端以电气连接,此两端上游温度差时回路上会产生电流。一端基础触电维持一定温度(原则上是0℃),测定热生成的电力就知道另一端(测温触电)的温度。此两种金属叫热电偶。
测温触电的温度高于基准触电温度时,电流从测温触电电流向基准触电为+,另一侧则成-。
热电偶的特征:
使用在工业上的热电偶与别的温度计进行比较的话有如下特征。
1、响应快、因时间延迟的误差比较小。
2、使用恰当的热电偶时,可实现-200到1700℃的温度测定。
3、可实现小的测温物体的特定的点或狭窄的场所的温度测定。
4、温度以热电力被检测,因此有利于测定、调解、增幅、控制、交换等的情况处理。
5、价格比较低,并且容易购买。
构造及测量方法:
一般热电偶上设置防止两电线相互短路的绝缘管,为了防止电线直接接触到被测物体,放入到保护管里在使用。并且基准触电要保持在一定温度(0℃)使用。起电力是用自动平行型计器,电位差仪等测定。
使用要注意:
热电偶有几个种类,根据使用场所、用途,选择最恰当的热电偶是最重要的。想准确测定控制温度的话,除了热点偶的选择之外,还要选择性能优良的温控表。
