涡街流量计是常被使用的一种流量计,在不断的使用中由于操作及其他原因会导致涡街流量计一些故障的产生,那么这些故障产生的原因在哪里呢,当故障产生我们又应如何解决呢,下面我们就为大家具体介绍一下。
信号不规则主要表现在涡街流量计输出的脉冲信号不规则,脉冲宽度宽窄严重不均,有时有多波、有时有漏波;用频率计测量信号频率时,频率值有明显跳动,显示数字分散度较大;模拟输出信号指示值时大时小,不稳定。
安装方面的原因有安装时仪表的测量管与配管不同心、密封垫凸人管内、引起流体扰动、产生附加旋涡。测量管道内液体不满管、旋涡不能规则分离。仪表安装位置与动力源相距过近,管道振动、流场扰动。安装管道的上、下游直管段长度不足,阻流件产生扰动,影响涡街的稳定性。
电气方面的原因是电磁干扰的影响,干扰噪声与涡街信号相叠加,使信号时强时弱,出现输出脉冲信号有多波和漏波现象。另外,前置放大器的滤波参数设置、增益和灵敏度调整不合适,也会出现多波和漏波现象。
检测元件的原因有检测元件被沾污、受潮,灵敏度降低,输出信号减弱,造成漏波。检测元件灵敏度过高,一些无用的扰动,主旋涡以外的子旋涡及流体噪声都被检测,造成多波现象扩检测元件引线接触不良、检测元件松动等,造成信号时大时小。
流体的原因有流体中有块状、团状或带状杂物,冲击、一缠绕发生体和检测元件,涡街不能稳定分离。存在两相流或多相流,流型多变,涡街信号不稳定。测量液体流量时,工作压力低、流速较高、可能产生气穴现象。
