热电阻温度传感器在安装过程中有哪些要求呢?下面我们来简要了解一下,首先热电偶和热电阻应该有足够的插入深度:带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减少丈量误差。 1、当丈量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管称重传感器 2、对于高温高压和高速流体的温度丈量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电阻。浅插式的热电阻保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电阻的尺度插入深度为100mm; 3、如果需要丈量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电阻插入深度1m即可。 4、对于丈量管道中央流体温度的热电阻,一般都应将其丈量端插入到管道中央处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是200毫米,那热电阻插入深度应选择100mm; 在安装热电阻温度传感器过程中,应留意有利于测温正确,安全可考及维修利便,而且不影响设备运行和出产设置。为了使热电阻的丈量端与被测介质之间有充分的热交换,应公道选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角四周装设热电阻。
状 态:
离线
公司名称:
北京菲格瑞思仪表有限公司
| 联 系 人: |
苏东升
| 电 话: |
010-51653377
| 传 真: |
010-62965596 |
| 地 址: |
北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦B906室 |
| 邮 编: |
100085 |
| 主 页: |
