LDG系列电磁流量计由转换器和LDB传感器组成,转换器可直接装配在传感器上,组成结构紧凑的一体化电磁流量计,或将转换器和传感器通过外部信号电缆连接即分离型电磁流量计。 电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直,在导体两端会有感应电动势产生。电动势的大小与导体运动速度和磁感应强度大小成正比。
 一、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 二、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 三、系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择; 四、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1; 五、转换器可与传感器组成一体型或分离型; 六、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠; 七、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示。庄、反流量并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART; 八、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能; 1、液晶显示,DC220V或DC24V供电可选,4-20mA输出,可显示瞬时流量和累计流量。 2、电极: 1)316L(V):用于工业用水。生活用水。污水弱腐蚀性或中性介质和碳酸。醋酸等溶液。 2)HCN:耐氧化性酸。盐或含其他氧化剂的环境,对海水。碱溶液或氯化物溶液有良好的耐腐蚀性。 3)HB:对硫酸,磷酸。氢氟酸等非氧化性酸。碱盐有良好的耐腐蚀性。 4)Ti:耐海水。各种氯化物和次氯酸盐及氢氧化物良好的耐腐蚀性。 5)Ta:除氢氟酸外可耐一切化学介质的腐蚀,一般仅用于盐酸和浓硫酸。 3、衬里: 1)聚全氟乙丙烯(FEP):耐热,耐腐,耐磨损,耐负压,工作温度:-40—180oC. 2)氯丁橡胶(Ne):耐低弄素酸碱盐腐蚀,工作温度:-20—70oC. 3)聚四氟乙烯(PTFE):几乎耐所有化学物质腐蚀,耐磨性差,不用于负压管道,工作温度:-40—180oC. 4)可溶性聚四氟乙烯(PFA):几乎耐所有化学物质腐蚀,工作温度:-80—260oC.
