一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。  热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。 热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。 通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的-200℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 特点: 二线制输出4~20mA,抗干扰能力强; 节省补偿导线及安装温度变送器费用; 测量范围大; 冷端温度自动补偿,非线性校正电路。
FG800两线制智能温度变送器是多功能,高精度通用智能温度变送器,它适用于各种热电偶,热电阻,mv及欧姆信号输入,输入信号被转换成与温度相对应的4-20mA模拟信号输出。可广泛应用于石油,化工,冶金,电力,机械,轻工等领域。 北京菲格瑞思仪表有限公司生产的产品具有精度高、耐高温、耐高压、适应性广、安全稳定等优良性能,同时公司还代理经销国内外各种品牌的自动化仪器仪表。如有需要或对相关产品感兴趣,可随时访问www.fege.cn进行具体了解。
