1、用途: 威力巴流量计适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴流量计是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。反映流体真实的流速,其精度达到±1.0,重复性达±0.1。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号。 2、探头的设计特点: 子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持长期高精度。 3.威力巴探头防堵塞设计: 威力巴流量计探头以其卓越的防堵设计,彻底摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端,使均速管流量探头的防堵水平达到了空前的高度。探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止了颗粒进入。请注意:在探头的高压取压孔处流体的速度是零,没有物体会进入取压孔。开机时,流体在管道静压作用下,进入弯管,很快形成了压力平衡的状态。当压力平衡状态形成以后,流体在弯管进口处遇到高压,绕道而行,不再进入弯管中。 威力巴流量计的低压孔实现本质防堵一般情况下,灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因。其它的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快地被涡流带来的杂质堵死。威力巴流量计的独特设计,使低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离点和尾迹区的前部。这种设计从本质上防止了堵塞并且能产生一个非常稳定的低压信号。 4.探头的优点: (1)可测量多种介质,应用范围广泛 (2)精度高、量程比大 (3)探头取压孔本质防堵 (4)测量信号稳定、波动小 (5)管道永久压损低 (6)独有高强度的子弹头形单片双腔结构 (7)安装费用低,基本免维护 (8)可以在线安装和检修 5.威力巴均速管流量传感器的特点: (1)稳定的信号 威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。 (2)卓越的长期高精度 威力巴能够保证精度的长期稳定,这是因为: (1)它不受磨损、污垢和油污的影响。 (2)结构上没有可移动部件。 (3)设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。
菲格瑞思威力巴流量计采用先进技术制造成形的威力巴流量传感器,是根据差压式工作原理、插入式安装方法设计的流量传感器。其完全符合空气动力学原理的子弹头形截面、高强度的无缝整体结构、具备本身抗堵能力的低压孔设计等技术均居世界领先地位。 北京菲格瑞思仪表有限公司产品具有精度高、耐高温、耐高压、适应性广、安全稳定等优良性能。同时公司还代理经销国内外各种品牌的自动化仪器仪表。产品在石油、石化、电力、化工、冶金、造纸、环保、食品、水处理等领域都有广泛的应用前景。而且公司拥有自动化仪表、自动控制、电子工程、机电工程等学科专业人才组成的高层次知识群体,不仅关注前沿科题的研究,更注重实际工程技术问题的解决,为用户提供专业的解决方案。能够满足广大客户的需要,如果想要更多的了解北京菲格瑞思及相关产品可随时访问www.fege.cn。
