我们经常在工业中看见工作人员所使用到的涡轮流量计,它其实是属于速度式流量计的主要类型之一。由于菲格瑞思涡轮流量计的重复性及精确性都是比较好的,因此在石油、有机液体、无机液等众多流体的测量中我们都可以使用到菲格瑞思涡轮流量计来进行精确的测量。那么接下来我们就来详细地去了解下菲格瑞思涡轮流量计的结构及安装的一些要求。
一、菲格瑞思涡轮流量计的主要结构
涡轮流量计由以下部分组成:表体、前导流体、后导流体、壳体、信号检测器、加油泵系统,对于智能涡轮流量计还包括流量积算仪(或体积修正仪)、压力传感器、温度传感器等。
1、导流体:对流体起导向作用,并起支撑叶轮的作用。
2、表体:它承受来自被测流体的压力,起连接管道和安装导流体、检测器的作用。
3、涡轮:由安装在前后导流体中的轴承支撑,与表体同轴,涡轮叶片的数量与流量计口径相关,由高导磁性材料制成。
4、轴承:是决定流量计的可靠性和使用年限的主要因素,要求其有足够的寿命、耐磨性能、以及良好的润滑系统。
5、信号检测器:它由永久磁铁、铁芯、线圈和防爆结构等组成,涡轮转动周期性地改变检测线圈的磁通量,从而产生电脉冲信号。
二、菲格瑞思涡轮流量计的安装要求
1、保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
2、菲格瑞思涡轮流量计安装方向通常为水平,一定不要垂直安装。
3、菲格瑞思涡轮流量计的电源线采用屏蔽线,材质通常为金属,与地面保持可靠的接地。电源种类为直流电源,电压为24V,650Ω阻抗。
4、被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。
5、菲格瑞思涡轮流量计的磁感应部分不能受到碰撞。
如果您在使用菲格瑞思涡轮流量计之前,了解上述的内容的话,对您使用涡轮流量计是很有帮助的。如果您想要了解更多关于菲格瑞思涡轮流量计的应用常识的话,那么您可以通过以下的一些联系方式进行了解与咨询。北京菲格瑞思仪表有限公司地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦B906室邮编:100085;电话:010-51653377;传真:010-62965596;网址:http://www.fege.cn/。
