随着科学技术及工业现代化的发展,流量仪表已经成为了工业自动化最为重要的使用工具之一。在众多类型的流量仪表当中差压型的流量仪表是比较常见的类型,而今天我们要介绍到的菲格瑞思V锥流量计就是属于差压型流量仪表的其中一种,下面我们就来逐步地了解下菲格瑞思V锥流量计的一些应用的常识。
一、菲格瑞思V锥流量计蒸汽测量应用优势
1、线性差压输出。V锥流量计结合多参量差压变送器。使得差压信号输出和流量成线性关系,有利于提高测量精度。
2、范围度宽标准节流装置正常的测量范围在1:3这样,但是V锥流量计能够达到1:13,而且保证测量精度在0.5。高的精度和宽的量程比大大方便了现场测量,为现场工艺节约了一定的成本。V锥流量计还能适应蒸汽夏季,冬季的负荷变化。
3、直管段要求低,由于V锥流量计的变面积设置,使其成为能在高雷诺数下的测量机构,一般直管段要求为上游5D和下游3D距离的直管段
而且随着计算机技术的和现场测量技术的结合,把压力信号,温度信号融入差压信号,对现场差压信号进行补偿,从而能够准确的跟踪流体工况的变化,即使的反映现场流体的准确值。
二、菲格瑞思V锥流量计测量煤气精度下降的原因分析
1、煤气中杂质的影响
大家都知道,煤气成分很复杂,所以在长时间的使用下,会使得锥体直径由于杂质的附着,直接影响计量精度。
2、煤气密度变化对V锥流量计的影响
从流量公式可以看出,密度和差压处于同样重要的地位,所以说,如果密度测量不准的话,即使差压测的很准,那么整个测量系统也得不到高的精度。正常计算时候,密度值通常往往是取固定的,这个对于单一气源来说的话,影响不是很大,但是如果其中夹杂着一些水,液化石油气等其他气源的话,产生的误差就会相当大了。
3、二次仪表的影响
差压变送器、压力变送器、流量积算仪等二次仪表的误差,以及它们之间的连接、接头转换等处的泄漏,也对V锥流量计精度产生最直接的影响,应给予高度的重视。
上述的这些内容就是我们在使用菲格瑞思LGVH系列锥型流量计,去测量蒸汽、煤气的一些操作常识。如果您还需要了解更多关于菲格瑞思V锥流量计的应用常识的话,我们可以去北京菲格瑞思仪表有限公司的官方网站上去了解更多的知识:http://www.fege.cn/。您也可以通过电话跟我们取得联系,电话:010-51653377。
