菲格瑞思威力巴流量计采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面达到了无比卓越程度的传感元件。我们在使用菲格瑞思威力巴流量计的时候有很多的事项是值得我们去注意的。比如保养、维护、检查等很多的细节我们都需要去注意,这样才能保证我们使用菲格瑞思威力巴流量计的测量精确性。那么接下来我们就来详细地了解下菲格瑞思威力巴流量计的维护、检查的详细过程。
一、菲格瑞思威力巴流量计维护注意事项
1、检查流量计安装情况:完成威力巴流量计安装后,须认真检查,要求焊接牢固,方向正确,试压无泄漏现象。
2、仪表调校:仔细阅读智能流量积算仪说明书。依照威力巴流量计所附计算书,正确设置智能流量积算仪中各参数,确保积算仪能正确计算和显示流量。如直接上计算机,需在计算机内部设置好输入数据格式及相应补偿方式
3、仪表接线正确:威力巴流量计与差压变送器、流量积算仪一起构成测量系统,请反复检查,确定无误后方可投入运行。
4、系统预热:投运准备工作完成后,被测介质充满工艺管道,威力巴流量计暂时处于关闭状态,此时应使三阀组的平衡阀处于开启状态,高压阀与低压阀处于关闭状态。打开仪表电源,预热15分钟。
5、系统运行:预热完成后,打开三阀组的高压阀和低压阀,被测介质充入差压变送器,打开差压变送器后的排污阀,迅速排出脏液或气体后关闭排污阀,再关闭三阀组的平衡阀,变送器即进入测量状态,流量积算仪也进入工作状态,显示管道内介质流量。
二、菲格瑞思威力巴流量计检查注意事项
菲格瑞思威力巴流量计在使用的过程中是有很多的事项值得我们去注意的,如果您还有什么不明白的地方,您可以通过电话来跟我们取得联系(电话:010-51653377),您也可以登录我们的官方网站来对产品进行详细的了解(http://www.fege.cn/)。
