在很多的工业当中我们都会通过使用管道来对一些气体进行传输。这时如果需要对管道内的气体进行测量的话,我们就需要使用到气体流量计来进行工作了。比如在化工、天然气等众多的工业部门当中我们都会使用到菲格瑞思气体流量计。以下的内容就是菲格瑞思气体流量计的安装需要注意的一些事项。下面我们就来了解一下吧。
一、菲格瑞思气体流量计安装之前需要注意的事项
1、安装菲格瑞思气体流量计之前应先清除管道中的焊渣等杂物。投入运行时,应缓慢开启流量计上、下游阀门,以免瞬间气流过急而冲坏起旋器。
2、当菲格瑞思气体流量计需要有信号远传时,应严格按“电气性能指标”要求接入外电源(8~24)VDC,严禁在信号输出口直接接入220VAC或380VAC电源;
3、用户不得自行更改防爆系统的接线方式和任意拧动各个输出引线接头;
4、菲格瑞思气体流量计运行时,不允许随意打开后盖改动仪表参数,否则影响流量计的正常工作;定时检查流量计法兰处的泄漏情况。
二、菲格瑞思气体流量计安装过程中的注意事项
1、传感器按流向标志可在垂直、水平或任意倾斜位置上安装;
2、当管线较长或距离振动源较近时,应在流量计的上、下游安装支撑,以消除管线振动的影响;
3、传感器的安装地点应有足够的空间,以便于流量计的检查和维修,并应满足流量计的环境要求;
4、应避免外界强磁场的干扰;
5、在室外安装使用时,应有遮盖物,避免烈日曝晒与雨水浸蚀,影响仪表使用寿命;
6、管线试压时,应注意智能型流量计所配置压力传感器的压力测量范围,以免过压损坏压力传感器。
7、应注意安装应力的影响,安装流量计上游和下游管道应同轴,否则会产生剪切应力。
8、安装菲格瑞思气体流量计的位置应考虑密封垫片的厚度,或在下游侧安装一个弹性伸缩节。
从上面的内容我们可以看出,在安装菲格瑞思气体流量计的时候,我们有很多的事项是需要去注意的。如果您要对菲格瑞思别的产品感兴趣的话,您可以通过电话(010-51653377)来咨询您想要购买的仪器仪表,还可以通过北京菲格瑞思仪表有限公司的官方网站(http://www.fege.cn/)来进行了解。
