随着工业现代化的发展,若现在我们需要去测量气体及液体的温度值的话,我们现在通过会使用到如:菲格瑞思FG800智能温度变送器等这一类的温度变送器。因为像菲格瑞思FG800智能温度变送器等这些温度变送器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。那么菲格瑞思FG800智能温度变送器的结构特点是什么?在使用过程正遇见常见的故障时又该如何去解决它呢?接下来我们就来逐步地为您解答这些疑问。
 菲格瑞思FG800智能温度变送器
一、结构特点
1、三种变送器在线路结构上都分为量程单元和放大单元两部分,设置在两块印制电路板上,用接插件连接。其中放大单元是通用的,量程单元则随测温元件、测量范围的不同而不同
2、由于热电偶和热电阻均为非线性测温元件,因此在菲格瑞思FG800智能温度变送器中休用发线性化电路,使变送器的输出信号和被测温度呈性关系,以便于指示、记录或控制。
3、热电偶温度变送器和热电阻温度变送器是在直流毫伏变送器的基础上,分别增加了相应的补偿电路而构成的。
4、各种温度变送器都有零点迁移和量程调整的功能,以提高仪表的测量灵敏度。
二、指示温度不正确
1、参照的温度值是否一定正确
如果参照温度表的精度低,则需另换精度较高的温度表。
2、温度指示仪表的量程是否与菲格瑞思FG800智能温度变送器的量程一致
温度指示仪表的量程必须与菲格瑞思FG800智能温度变送器的量程一致
3、仪表的输入与相应的接线是否正确
温度指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果温度指示仪表的输入是1~5V的则必须在温度指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
4、热电阻(或热电偶)与外壳绝缘是否达到要求
如绝缘不合要求,则需进行相应的绝缘处理
5、菲格瑞思FG800智能温度变送器的供电电源是否正确,是否有24V直流电压;
必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)
6、菲格瑞思FG800智能温度变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω
如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
7、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路;
如果开路则:1、不能再带其他负载;2、改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
上述的内容就是我们在使用菲格瑞思FG800智能温度变送器时可以去学习到的一些应用常识,希望通过这类的常识,让您对菲格瑞思FG800智能温度变送器的操作更加的熟练。如果您对菲格瑞思FG800智能温度变送器的使用还有什么疑问,您可以通过电话的方式向我们进行咨询:010-51653377,也可以直接登录到我们的网站进行查询,北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn。
