随着V锥流量变送器的应用是越来越广泛,现在很多人都会对V锥流量变送器的使用深感兴趣,下面我们将对菲格瑞思的锥流量变送器作一下简单的介绍,希望对您有所帮助。
菲格瑞思V锥流量变送器是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。因此它是属于高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。那么接下来我们就来看看V锥流量变送器的使用常遇见的问题及解决的方法。
 菲格瑞思V锥流量变送器
一、V锥流量变送器产生负压的原因及解决方法
1、产生负压现象的原因
①首先检查V锥流量变送器正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。检查是否泄露和睹塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。
②其次问题就比较严重的,就是V锥流量变送器本体正压口厂家没有做好,在这个问题上,如果正压口焊工技术没做好的,那么也就是变相的正压取压不顺利,和上面的泄露原理基本也是一样的。
2、解决方法
针对取压口泄露的问题,检查起来还是比较方便的,直接通入气体,观察取压管现状;而如果是焊接方面的问题,那这个就麻烦了,现场如果对V锥流量变送器本体比较熟悉的人,可以在现场借助设备对其操作,要不是行的话,就要把V锥流量变送器返回厂家进行检查返工。
二、V锥流量变送器差压零点调整步骤
1、安装流量计节流管道和表头;应保证管道两端密封良好不漏气,应保证表头安装在节流管道取压管上密封性良好,不漏气;注意:为了保证气密性,应在表头与阀门、阀门与取压管之间垫一个密封胶垫。
2、给流量计通电,流量计正常工作电压范围为12-24V;
3、关闭两取压管阀门,保证其彻底关闭;
4、打开流量计表头两侧排气阀;旋开两侧的保护套,会看到两个螺丝堵头,拧开即可。
5、连续观察显示窗左下方差压显示值,若差压显示值一直保持显示大于0.002,则应记下此显示值⊿P。
以上就是菲格瑞思V锥流量变送器的使用所遇见的一些问题及解决的方法。若我们在使用V锥流量变送器的时候遇见这些问题的话,请及时进行处理。您可以登录北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn,进行详细的了解。也可以根据下面的联系方式跟我们取得联系,电话:010-51653377传真:010-62965596。
