涡街流量变送器主要是用来对管道里的液体的流量进行测量的仪器,而菲格瑞思的这款LUGB智能涡街流量变送器的测量精度是比较的高的,而且还拥有结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等众多的性能上的特点,因此菲格瑞思LUGB智能涡街流量变送器在冶金、食品、石油化工等各类行业中都得以利用。下面我们就来详细地了解下智能涡街流量变送器在安装的过程中需要去注意些事项。
 菲格瑞思LUGB智能涡街流量变送器
1、智能涡街流量变送器只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。
2、智能涡街流量变送器最佳安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。
3、直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。
4、测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的变送器部分竖直向下,或水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。
5、水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;不要安装在管路的最高点,因最高点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。
6、使用密封圈时,注意密封圈内径应略大于或等于仪表的内径,密封圈中心位于管道中心。
7、安装时注意管道口径应略大于或等于仪表的内径。
8、电缆入口密封仪表电气连接时,必须注意进线孔的密封。
其实菲格瑞思LUGB智能涡街流量变送器的安装及维护是比较的方便的,但是我们在对它进行安装的时候还是需要去注意一些事项,以免对我们的工作带来较大的影响。若您还有什么疑问的话,请登录北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn进行详细的了解,您也可以通过电话:010-51653377;传真:010-62965596跟我们取得联系。
