流量计变送器是属于工业自动化仪表,其主要的作用就是用来测量流量值的,是一种指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。因此像菲格瑞思流量计变送器的应用范围是比较的广泛的,在很多工业领域中都会使用到菲格瑞思的流量计变送器。那么我们在平时使用这些电磁流量计变送器时需要注意些什么呢?下面我们就来详细地了解一下吧。
菲格瑞思电磁流量计变送器
造成误差原因分析
1、管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。
2、液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
3、有可能结晶的液体,电磁流量计变送器应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
管理工作
1、建立电磁流量计运行档案,内容包括电磁流量计变送器的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护管理。
2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。
3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出电磁流量计变送器运行情况分析报告。
上述的这些内容就是我们在使用菲格瑞思流量计变送器所遇到的一些问题及注意事项,若您对菲格瑞思的流量计变送器的使用还有什么疑问的话,请登录北京菲格瑞思仪表有限公司http://www.fege.cn/进行详细的了解。
