摘要:随着调度自动化系统的广泛应用,其强大的数据库功能为制作各种报表提供了条件。本文对平时工作中各类技术人员需要查询的数据进行调查和统计,利用该系统的历史数据模块和报表服务器模块制作各种实用的报表,方便技术人员查询,提高工作效率。
关键词:调度自动化? 历史数据库? 遥测数据? 报表查询
河南省延津县电业局调度自动化系统于2006年6月已通过省公司实用化验收,在完成基本的电网监视与控制、事项报警与查看、报表打印等功能以外,该系统的部分功能还未得到充分应用,为此我们决定,充分利用调度自动化系统功能,制作各种报表,更好地为全局的电力生产、技术管理提供依据和服务。
1 现状调查
目前调度中心经常使用的报表有3个:
(1)《电力调度运行日志》包括每天各站整点的有功功率、无功功率、电压和日电量;(2)《电力调度日报》包括全网每天的负荷曲线、最高负荷、最低负荷、平均负荷、负荷率、峰谷差率和全网电量等数据;(3)《电力调度月报》包括全月最高负荷、最低负荷、平均负荷、力率、峰谷差及电量等数据。这些报表基本能满足调度员正常工作需要。
但平时工作中发现,有关部室人员(调度中心、生产计划部、农电总站等)为了进行保护整定计算、检查考核指标、合理选择电器设备、科学制订电网规划经常来调度自动化主站询问或查找一些运行数据,比如10千伏线路最大负荷电流、负荷高峰时变压器的最大负载、10千伏母线电压合格率等,而历史数据库存储数据较多,查询速度较慢,有时还需要进行手工计算。因此,我们对有关部室进行了调查,将平时工作中需要查询的数据进行统计,制成报表,方便各类人员使用。
2 原因分析
根据现状调查结果,将制作报表的原因总结如下:
2.1人员因素:a、部门之间协调不够,有些技术人员对调度自动化功能不了解,调度自动化人员也不了解其他部门的技术需求,造成不能很好地利用调度自动化系统指导工作。b、调度自动化系统维护工作量大,人员少,没有及时制作报表。
2.2设备因素:历史服务器硬盘容量小,数据存储周期短,目前最多只能存储一年的历史数据,如果想和去年同期的数据作比较,就要把需要的数据用报表的形式打印出来进行保存。
2.3方法因素:从庞大的数据库中查找需要的数据,效率较低、速度慢,没有充分发挥报表服务器的作用。主站采集的遥测数据量大,用人工来检查遥测准确性费时费力,并且精确度不高。
3 要因确认
从以上三个方面的原因分析,我们总结出制作报表必要性的六个原因,对这六个原因又进行了详细地分析论证,确定了四条主要原因。
