我们知道理论发电标准煤耗应该是123克/(千瓦·小时)。但现在世界上火力发电的实际的煤耗比理论煤耗高很多,经过许多年的节能的技术革新,发电机的煤耗平均仍达350克/(千瓦·小时)左右。不明损耗达40%左右,这到低是什么原因?
本人在北极星电力网发表的文章《新观点:电企亏损缘于用电侧》阐明以下观点:
一,影响发电企业效益,并造成发电机能耗大幅增加的关健因素不是发电系统,配电系统,输电线路的原因,而是在用电侧大面积使用非线性负载导至的必然结果。因为目前主力电源的供电系统发电利用的势能都是水(液态水,水蒸气),在发电企业中,水利发电企业因为利用水的自然的势能发电,效益损失非常严重但成本低所以反映不强烈。核能发电则是水浪费特别严重,同样成本不高基本被忽略,但对火力发电来讲电厂因此造成的煤耗大幅增加,自耗电,水浪费严重,发电机的实际效能低下。直接关系企业的生存与发展。
二,采用任何新型发电机组,提高燃煤效能的技术措施,“上大弃小”,提高平均负载率。建设高压输变电网降低线损率,用电侧能效管理,优化用电方式等等政策措施都难以改变发电企业高能耗的问题,目前的能效管理方式还可能引起更严重的效能损失。
三,发电企业高能耗在世界各个国家及地区普遍存在,发达国家的电企耗能情况严重而且由来已久。
四,现有的发电机组(无论大小)只要完全给纯电阻的负载供电,一般都可以到85%的效能。煤耗在160克/(千瓦·小时)。如果完全给电子镇流器荧光灯(节能灯)供电效能在30%左右,煤耗在416克左右。
五,发电机运行的主力矩(由供蒸气量衡定)=负荷产生的最大阻力矩(负荷在电压周波的最大瞬间有功功率)。
对于本人提出的观点,以电力技术的常识不好理解,也没法利用现在的测试方法来证明,因为用电侧的用电负载特性非常复杂,使用现代最先进的电能质量测试分析负载的电压特性因适应性差,通过测量很难发现什么是真正造成发电机能耗异常的顽疾。但我厂可以很方便通过研制的新型的毫秒级的电能质量逆流监测示波系统对负载的工作特性的电流波形产生的阻力矩作出正确的分析。
通过用电侧各种常用的负载的工作特性测量,可以判定用电电器在控制电路中大范围使用晶闸管(可控硅)元件是造成发电企业能耗大幅增加的根本原因。
