摘 要:根据某发电厂锅炉燃油系统运行和检修工作经验,分析了燃油系统中存在的问题,如油中含水量多、油枪雾化不良、油枪烧损等。对照有关规程规定,针对存在的问题,提出了燃油系统的防火安全和节能措施,主要有加强油质监督、减少油罐顶部漏水、定期排污油、搞好设备检修、正确使用油枪等。
关键词:锅炉;燃油系统;安全;经济
燃油系统的防火重要性和节能效果决定了它在火电厂中举足轻重的地位。某发电厂装有4台SG420/13.7-M418型锅炉,公用燃油系统,锅炉点火和低负荷助燃时使用,长期使用#0轻柴油。每台炉均配有4只大油枪,4只小油枪。燃油系统配有3只200m3油罐,3台50Y-40╳10型燃油泵,2台2CY-29/3.6-2型卸油泵,1台2CY-3.3/3.1-1型污油泵,1台21/2PW型排水泵。
1 燃油系统存在的问题
1.1 燃油系统故障
(1)油中含水量过多,造成一起严重的锅炉熄火事故。
(2)油杂质卡涩进油流量计,给锅炉燃烧的稳定性造成影响。
(3)油枪喷嘴孔径选用过大,燃油量得不到有效的控制。
(4)油枪雾化情况不良。
(5)油枪冷却风吹扫管内倒油堵塞,造成油枪烧损。
(6)锅炉本体喷燃器周围油系统着火偶有发生。
(7)备用泵不作定期切换使用,设备缺陷集中出现。
(8)某台炉小油枪管道固定不合理,随锅炉水冷壁冷热态膨胀变化,油管道严重受损。
1.2 管理问题
(1)安全性评价工作中发现了燃油泵房的排水泵电机和照明不是防爆型等一系列隐患。
(2)油枪的使用与维护管理不到位。
(3)运行和检修人员的专用工具配备上没有引起足够的重视。
(4)检修工作的安全措施的执行上没有严格按规程要求去办,如加堵板、测可燃气体浓度等。
1.3 火灾事故
2001年3月8日,华东某电厂在燃油系统检修作业时,实施油管道铁板封堵安全措施过程中,拆油管道法兰时,用气割切割法兰螺丝,引起火灾,造成5人身亡。
2 燃油设备稳定运行的措施
2.1 加强油质监督,确保燃油质量
(1)加强来油质量的检查和验收,严把入口关。
(2)减少油罐顶部漏水。针对油罐油位测量装置及顶部呼吸阀,要做好雨季及夏季降温淋水时防漏水措施。
(3)加强油罐底部的定期和不定期放水工作。
(4)定期进行油罐底部污油的排放与回收。油质严重恶化而影响燃油泵正常运行时,需清理油罐。
2.2 搞好燃油转动设备的检修和维护
如:燃油设备的规范化周期检修、备用设备的定期切换、定期试转、油泵联锁试验、定期加油等等。保证燃油系统良好的长期紧急备用状态。
2.3 油枪的正确使用和维护
燃油系统的运行对锅炉燃烧的稳定性影响很大,片面地追求燃烧的稳定性,就会造成大量的燃油浪费。搞好油枪正确使用和维护,对安全和节油均有良好的效果。
(1)确定油枪喷嘴的运行中位置。既要保证雾化稳燃效果,又要防止喷嘴不被烧坏。不仅要有准确的位置指示,还要有可靠的固定方式。
(2)合理选择油枪喷嘴孔径大小。根据锅炉燃烧需要,需及时调整燃油压力,而节油时一味地降低油压,会造成油雾化的不良,在保证锅炉助燃正常和升负荷需要的前提下,应尽可能缩小油枪雾化片口径,或对角使用不同孔径雾化片,可获得满意的节能效果。我厂经多次试验,将大油枪雾化片孔径由原设计的Φ4.6mm改为Φ2.8mm,锅炉的每次冷态启动用油量由原来的20t降到6t左右,燃烧状况良好。
(3)加强油枪运行中的巡检工作。锅炉燃油时,要注意监视油雾化情况及助燃效果,调整好运行油压,及时地发现和消除各类缺陷。
(4)定期清理或更换油枪雾化片。
(5)每天要进行油枪的雾化试验,保证油枪的良好备用状态。
(6)油枪停运时必须吹扫干净,防止剩油的积碳,堵塞喷嘴。
(7)油枪停运时必须抽出或通风冷却,防止喷嘴烧损。油枪的冷却风管应从上部进入,以消除油枪倒油时进入冷却风管的不良现象。
