压差变送器又叫差压变送器,我们通常称它为差压变送器。可能大家对压差变送器还不是很了解,下面为您介绍菲格瑞思压差变送器的特点与技术指标,以下统称差压变送器。 一、差压变送器的特点: 差压测量,压力测量,与节流装置配合进行流量测量,液位测量,界面测量。 高精度等级 贸易交接,财政测算与分配计量的理想产品 无可比拟的性能,不再需要储备多种变送器 温度影响减少,不需单独的保护罩 可用于差压与表压测量
菲格瑞思FG700 HART协议智能差压变送器|差压传感器
二、差压变送器的技术指标: 1、性能规格: (参考条件:无迁移状态,硅油灌充液,316L隔离膜片)输出信号:4~20mADC/RS485数字通讯,4~20mADC/HART协议数字通讯(可选)传输形式:二线制。 2、基本参数: 线性输出±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。 开方输出在输出压力为4~100%时,为±(0.2%的标定量程+0.05%的上限)。 稳定性对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。 湿度0~100%相对湿度。 启动时间在最小阻尼时,最多2秒钟。 容积吸取量小于0.16cm3。 阻尼电气阻尼为0~32秒。此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间(量程3为0.4秒)。 零点误差对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。 量程误差:每6MPa可校正到输入读数的±0.25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。 零点误差对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。 3、结构规格: 隔离膜片316L不锈钢,哈氏合金C-276,蒙乃尔合金或钽。(可选) 排气/排液阀316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。 工艺法兰和连接头316不锈钢,哈氏合金或蒙乃尔合金。 接触介质的O形环氟橡胶、丁晴橡胶。(可选) 灌充液硅油。 螺栓碳钢镀镉。 电子线路外壳低铜铝。 O形密封圈丁腈橡胶、氟橡胶。(可选) 涂漆聚氨脂。 4、使用条件: 电源电压16V~48VDC本安防爆型产品须由相应的安全栅供电(标准为24VDC)。 产品使用环境使用温度-40℃~+85℃ 贮藏温度-55℃~+104℃ 湿度0~95% 防爆型产品使用 环境条件温度-20℃~+40℃ 相对湿度5%~95% 大气压力86~106kPa 本安型产外配 安全栅参数U0≤28VDC, I0≤118mA, P0≤3.3W 以上希望能对大家有所帮助,更多关于菲格瑞思压差变送器的选项咨询,详情请登录http://www.fege.cn。
