从01年底起,苏州供电公司对所辖220 kV变电站分期分批进行了无人值班改造工作。无人值班改造的周密与否决定着变电站能否安全运行,因此在改造中必须精心策划,重点做好以下改造工作。
以其中2个信号为例:
(1) 小电流接地信号是在改造中加入的,某变电站在改造后发生35kV单相接地,而监控系统在延时数小时后才发出小电流告警信号,事后分析该信号为遥测越限信号,在系统中处理的优先级远低于遥信信号,当大量信号产生时,有可能产生延时和漏发现象。故加装3U0接地监视继电器,采用其硬接点为小电流告警信号。
(2) 单元事故总信号。值班员正常要监视十几个变电站,如果发生事故,要靠监控系统及时推出事故画面,而这依赖于单元事故总信号。在改造时尽量采用硬件实现事故总信号。对于110,220 kV保护,在分合闸回路中加装双位置继电器,利用位置不一致原理实现事故总信号;对于35 kV及以下保护,一般采用四合一装置。
事故总信号对值班员及时发现和处理事故起到了关键的作用。
1.2 遥测的完善
遥测是判断站内运行情况的重要根据,为了采集尽量充足和合理的数据,对遥测主要增加了以下内容:220 kV开关(三相操动机构)电流增加至三相;采集母线三相电压;分段、母联电流;直流电压;变压器油温;站用变低压侧三相电压。
遥测的完善已经收到了明显的效果:某220 kV变电站在改造后,进行倒闸操作时,发生拉开一220 kV LW6型开关后,开关位置指示都在拉开状态,值班员在检查时发现一相电流不为零,经查为单相连杆拉断,从而避免了一次带负荷拉刀闸的恶性误操作事故。
3 提升数据通信处理能力
4 改进计算机电源系统
改造时,有一批设备要使用交流电源,如后台机、通信主机、网络设备等,如果对这些设备断电的话,将造成变电站失去监控,历史数据丢失,所以这些设备都要求不间断供电。传统的电源都采用UPS,但实践证明,由于UPS的电池得不到及时的维护,电池的容量在1~2年后将大幅度减少,在市电失去后,不能保证供电时间。故在改造中,经过对站用蓄电池容量验算后,安装了在线式逆变电源。在运行中还严格要求非重要负荷不能接到逆变电源上,保证了这些重要设备的不间断供电和切换。
5 对一、二次设备进行改造
无人值班同样需要稳定可靠的设备,只有可靠的设备才能使值班员免于疲于奔命,有充裕的时间进行监控、操作和设备异常、事故的处理。结合改造工程,对一些一次设备进行了技改和大修,主要对开关进行了无油化更换。改造以后,公司110 kV及以上开关的无油化率达到了100%;在原运行的保护中,还存在一批电磁型和晶体管、集成电路保护,其运行寿命已接近设计值,又不能实现通信功能,很难和变电站计算机监控系统相连,且这类保护维护校验复杂,费时费力,经过技术经济比较,对于这些保护一般都进行了更换,35 kV及以下保护都更换为四合一保护,110 kV保护更换为微机保护加数字测控装置。
在220 kV变电站无人值班改造中,对现有四遥功能进行完善,装设安全视频监控系统,完善通信处理功能和电源系统,并进行大面积的一、二次设备改造,大大提高了设备运行的可靠性,减少了运行值班员的工作量,为真正实现无人值班,为变电站的安全可靠运行打下了基础。
