排找低压电网漏电点新法
推广和使用剩余电流动作保护器是安全用电、有效防止人身触电的一项重要技术措施,也是防止因漏电而引起的电气火灾和电气设备损坏的技术措施。采用这种保护时,它要求变压器中性点直接接地、电网的零线不得有重复接地并保持与相线一样的良好绝缘。但是每逢阴雨潮湿天气或其他外力破坏,由于绝缘降低造成线路漏电引起剩余电流动作保护器跳闸是经常的事,如何查找漏电点是我们农电人较为困惑的事。在此,我为大家献上一招,或许对你今后查找漏电点有所帮助,方法是这样的:
1.对漏电跳闸回路的三相四线分别用试送电的方法鉴别是哪一相漏电,如果确定是某相线漏电,就在配电箱出线处取下低压出线熔丝、拆开零线桩头、用一只200W的灯泡接在接触器的上桩一相与跳闸相的熔丝下桩之间,这样就从接触器的上桩到该相漏电点形成电流回路;再用钳形电流表1A档分别量该相出线用户的相线电流,无漏电的无电流,有漏电的就会有电流,从而判断出哪一户的绝缘不好。
2.如果确定是零线或三相都漏电,则在配电箱出线处取下三只低压出线熔丝、拆开零线桩头、用一导线将该出线三相四线全部连接起来,然后再用一只200W的灯泡接在接触器的上桩与三相四线短接线之间,这样就从接触器的上桩到一个或多个漏电点之间形成电流回路;再用钳形电流表1A档分别量每根出线用户的电流(可以将用户的多根线夹在一起量),无漏电的无电流,有漏电的就会有电流,从而判断出哪一户的绝缘不好。
