1.?发变组部分
1.1?发变组差动故障测试
A,B柜发变组差动
程序变量:DQLY_KFT(1)
事故原因:
发变组单元接线系统发生对称和非对称相间短路故障。
事故现象:
(1)?喇叭响,“发变组差动保护”光子亮
(2)?表计有冲击现象;高厂变工作分支开关跳闸;除付励电压表外,发电机各表计指示为零。
(3)?保护投入时,发变组开关跳闸。
事故处理:
检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
对保护范围内的设备进行详细检查。在未经内部检查及有关试验和总工的批准,不得将发电机并入系统。
确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.2?发电机差动故障测试
A,B柜发电机差动
程序变量:DQLY_KFT(2)
事故原因:
发电机单元接线系统发生对称和非对称相间短路故障。
事故现象:
(1)?喇叭响,“发电机差动保护”光子亮
(3)?保护投入时,发变组开关跳闸。
事故处理:
(4)?对保护范围内的设备进行详细检查。在未经内部检查及有关试验和总工的批准,不得将发电机并入系统。
(5)?确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.3?发电机定子匝间故障测试
A,B柜发电机匝间
程序变量:DQLY_KFT(3)
事故原因:
发电机定子匝间短路
定子绕组分支开焊
事故现象:
喇叭响,“发电机定子匝间短路”光子亮
发电机零序电压大于允许值。
保护投入时,发变组开关跳闸。
事故处理:
1.4?发电机定子接地故障测试
A,B柜发电机定子接地保护
程序变量:DQLY_KFT(4)
事故原因:
电压互感器熔丝熔断
(6)?发电机一次回路故障
事故现象:
喇叭响,“定子接地跳闸”(基波零序电压);“定子接地报警”(三次次谐波)光子亮
零序电压表有电压指示1575v;故障相电压降低或到零,非故障相电压升高。
保护投入时,发变组开关跳闸。
事故处理:
当接地保护投入信号位置时,确认发电机有零序电压,应立即将发电机解列,汇报值长、分场。
当接地保护投跳闸位置时,发变组开关跳闸。检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
(7)?当接地保护投跳闸位置时,如保护拒动,应立即手动解列发电机。
1.5?发电机失磁故障测试
A,B柜发电机失磁保护
程序变量:
DQLY_KFT(5)定子阻抗判据
DQLY_KFT(6)减出力判据
DQLY_KFT(7)低电压判据
DQLY_KFT(8)转子电压判据
事故原因:
(1)?励磁开关误掉闸;
(2)?励磁机或励磁调节系统发生故障;
(3)?转子回路某处断线等。
事故现象:
发电机静子电压指示降低,静子电流上升较大并摆动;有功、无功、静子电压出现摆动;转子电流、电压到零。
无功负荷指示反向,有功负荷稍有降低;
电机失磁保护动作,发变组开关跳闸。
事故处理:
确系失磁保护动作,应查明原因,排除故障或倒换励磁方式,恢复发电机的并列;
失磁保护拒动,应立即解列发电机,汇报值长。
发电机逆功率故障测试
A,B柜发电机逆功率
程序变量:DQLY_KFT(9)
事故原因:
?主汽门关闭。
事故现象:
警铃响,“主汽门关闭”、“逆功率”光字牌亮;
发电机有功功率表指示为零或负值,无功指示升高。
三相定子电流指示降低值相应降低。
保护投入时,发变组开关跳闸。
事故处理:
迅速联系汽机尽快恢复,接带负荷。
(4)?逆功率保护信号发出三分钟后,仍未恢复而保护拒动,应将发电机与系统解列。
(5)?若逆功率保护已经动作跳闸,则按发电机自动跳闸处理。
1.6?发电机转子一点接地故障测试
A,B柜发电机转子一点接地保护
程序变量:DQLY_KFT(10)
事故原因:
励磁回路绝缘降低
事故现象:
警铃响,“转子回路一点接地”信号发出。
转子电压正对地或负对地有指示。
事故处理:
在985装置上查看接地电阻及接地电压正、负值来判明接地点是在转子内部,还是外部。
确系外部接地,应对转子回路进行全部外观检查,有无明显接地,滑环是否清洁等,有条件时加以消除。无法消除、隔离或难以判明故障点时,应汇报值长申请停机处理。
确系发电机内部稳定性金属接地。应请示值长联系检修专业人员,投入转子两点接地保护并申请停机。(投入同柜内转子两点接地保护,并通知检修人员检查)
励磁回路发生一点接地时,监盘人员应密切注意励磁电压、电流的变化,运行人员应停止在滑环及励磁回路上的日常维护工作。
1.7?发电机转子二点接地故障测试
A,B柜发电机转子两点接地保护
程序变量:DQLY_KFT(11)
事故原因:
励磁回路绝缘降低
事故现象:
喇叭响,“转子两点接地”保护光字牌亮。
(6)?转子电流突然增加或到最大,转子电压降低;无功负荷降低或反向,静子电压下降;机组出现剧烈震动。
