摘要:本文扼要介绍了丰城发电厂化学水处理专业设计中采用工业废水集中处理设计方案,简化了系统,减少了设备与用地,提高了设备使用效率,节约了能源。既达到了国家环保质量标准,叉获得了节能、节省化学药品、节省投资与运行费用等显著效益。
当前我国以火力发电为主。火力发电厂在给国民经济和人民生活提供电力保障的同时,也给社会环境保护带来了诸多压力。尤其现在我国“十一·五”规划纲要明确提出“建设资源节约型、环境友好型、创新学习型社会”的战略目标,对火电厂化水专业设计提出了更高的要求。
我省最大的火力发电厂——丰城发电厂化水专业设计中,学习国内外先进经验,结合本厂具体条件如水力除灰系统),采用了废水集中处理设计方案。经过投产运行后情况表明:该方案简化了系统,减少了设备与占地,提高了设备使用效率,节约了能源。
既达到了国家环保质量排放标准,又获得了节能、节省化学药品、节省投资与运行费用等显著效益。
1工程设计概况1.丰城电厂总装机容量4×300MW,废水处理系统按1200MW容量考虑。‘2.废水处理方式基本上是大分散、小集中。针对电厂排出各种污染水质不同的特点,采取分类进行处理。处理后的废水水质要求符合我国《污水综合排放标准}GB8978.88一级标准规定的指标。
SS≤70mg/COD≤100mg/3.丰城电厂采用水力除灰系统,灰水采用闭式循环处理,锅炉酸洗采用盐酸洗本体和柠檬酸洗炉前系统的方法。
2丰城电厂工业废水处理系统概况2.1各类废水处理方案经常性排出的酸、碱废水,锅炉补给水处理系统再生废水,凝结水精处理系统再生废水,化验室药品问废水等一排放至中和池、机组排水槽内收集贮存,用搅拌机搅拌使其自行中和,必要时加入酸碱调节pH值使其达到6~9时排放。
含铁渣等重金属离子的冲洗废水、空气预热器冲洗水、锅炉启动时凝结水精处理再生排水、各类工业设备冲洗水一收集在2×1000贮存槽一充分曝气后加碱处理,使其在碱性条件下生成氢氧化物一混凝、沉淀处理后排放。
含COD、BOD、铜、铁等的排水,锅炉酸洗、漂洗排水,锅炉排污及停炉保护排液等,由于这些废水中联氨及COD含量较高,故将其收集在集中贮槽中贮存,用空气搅拌使其充分曝气待COD降到一定数值后加NaC10和碱,并经混凝、沉淀处理后排至水力除灰系统。
2.2系统主要流程与布置(1)水贮存槽(2×10t301313)一排废水泵一氧化反应槽(V=5011)一输送泵一水力循环澄清池一最终中和槽(V=5Om3)一排放泵一排放。
(2)澄清池排泥一泥渣池一排泥泵一排放至水力除灰系统。
(3)废水系统配备有加酸碱、加助凝剂、混凝剂、加次氯酸钠设备。
(4)工业废水处理装置布置在厂区的东南角,其排水贮槽、澄清池、氧化反应槽、泥渣池、排泥泵均布置在室外,加酸、碱、加助凝剂、混凝剂、加次氯酸钠设备布置在室内。在工业废水处理室布置有控制室、酸洗设备问、废水试验室等,并与加药间、水泵风机间成L型布置。
3丰城电厂工业废水处理系统的主要特点3.1减少了集中槽总容量及占地面积发电厂经常产生的废水是锅炉补给水处理、凝结水精处理系统的再生排水,这两项排水水质经自中和后再调节pH值即可排放。可不用凝聚、澄清处理。
我们在设计中分别用两个300m3的中和池及机组排水槽收集,这部分废水的单独收集与处理,可以减少集中排水贮存槽的总容量。
锅炉酸洗废水含有重金属、钝化液的COD很高,但由于锅炉酸洗频率不高,每台炉相隔4~5年,清洗一次,有多台锅炉时酸洗每年也不过12次,这些废水不经常发生。因上述这些排水是问断的,所以本工程集中贮存槽总容量仅为2000m3,加上炉后的机组排水槽,本部分的废水池总容积为2600m3。
3.2废水贮存槽中增加碱管而取消了pH调整槽同其它电厂相比,我们在丰城电厂设计中取消了pH调整槽的设置。废水贮存槽的功能不仅仅是贮存废水、均衡废水水质的作用,在废水贮存槽中增加了碱管,浓碱可直接加到废水贮槽进行pH值的调节;当锅炉酸洗废水进行处理时,氧化剂直接加到废水贮槽中参与氧化反应。3.3园地制宜有效解决了高化学耗氧量COD值的废水处理方法用焚烧法处理高COD值的酸洗有机废水在国外已经是一种成熟的工艺,但国内还未广泛使用。
目前使用柠檬酸清洗锅炉的电厂,大多采用废液中加入氧化剂使其氧化分解,降低COD值,再进行凝聚澄清处理后排放,但这一方法所消耗的化学药品价格昂贵,且COD值难以降到标准值,直接排放是不符合要求的。我们在设计中利用丰城电厂为水力除灰系统特性,对废液采用简单的氧化分解处理后,当COD<1000mg/L以下时,控制酸洗废液量排入灰浆池与灰水的比例,混合后再送到灰场贮存。因为灰水中有CaO生成Ca(OH)2,能降解有机酸中的金属离子和吸附有机物的功能,使排水COD能达标排放。
3.4充分利用水力除灰系统的有利条件简化系统源水预处理及废水澄清池排泥直接送到水力除灰系统,最终到贮灰场进行沉淀,从而节省了污泥脱水和浓缩设备(仅这一项,就节省投资约4o万元),相应排废水泵的数量也比其它工程要少,从而提高了设备利用率,减少了设备因长期闲置而造成的损失。
3.5选用自吸泵(wFB)替代常用的长轴立式泵以往电厂的废水系统排水泵大多采用长轴立式泵,但国产的这种泵在结构和选材上均存在问题,立式泵经常发生故障直接影响了正常生产。我们在设计中选用了WEB自吸泵,实践证明,自吸泵经一次引水后自吸功能强,安装方便,不需地脚螺栓固定,基本无维护工作量,且价格便宜,仅为立式泵的1/2。
3.6远方操作方式与手工操作方式相结合由于电厂经常性废水主要是调节pH值,阀门启动频繁,这部分控制采用远操方式。小集中的废水处理站主要处理非经常性废水是间断运行,其控制全部采用手操。水的pH值、浊度实行连续监测并在盘上显示,COD测定由人工取样分析。
3.7节能、节约资源(土地、化学药品)效益显著丰城电厂工业废水处理系统设备装机容量总计约300kW,比相当容量的其他电厂设备装机容量(总计约l000kW)减少好多,丰城电厂废水处理部分占地面积为2127.5m2,与石横电厂(9740.5m2)、平圩电厂(7200m2)、石洞口电厂(4360m2)等电厂相比占地面积要小得多。运行中节约化学药品费用每年也在数十万元。总之,很好地体现了环境保护与节约资源的和谐统一。
