1 概述
1995 年修订的《电力变压器检修导则》将大修周期规定为“一般在投入运行后的5 年内和以后每隔10 年大修一次”。
变压器状态与变压器的制造年代有关,状态的量化非常困难,但就定性而言,状态可分为正常状态检修(包括在线维修和停电维修)和不正常状态检修(包括消缺检修和事故检修)。
2 在线检修的意义
在线检修是指变压器在正常运行条件下带电进行维修工作。在线检修既减少停电时间,又节省检修支出。因此,凡是在变压器不停运的条件下能进行的检修,或采取一定措施后能进行的检修,都应优先采用在线检修。
3 电力变压器各系统、设备在线检修
3.1 储油柜系统在线检修
储油柜装置是由油室(柜体)、气室(胶囊)、吸湿型呼吸器、气体继电器以及油位表组成的一个小系统,对下列几个部分都应进行在线检修。
3.1.1 储油柜油室的在线检修
储油柜油室有两种可能会积蓄水分,一是储油柜的上部发生气———气渗漏,大气中水分由渗漏点侵入;另一是由于储油柜的油温比油箱的油温低,油箱内的水蒸气(水分子)上升至储油柜凝结成水滴。新式储油柜下部都设有集污盒,从盒底引下来的排污管子就是为检查和排放油室中水分用的。应该认识到排污管也是一种很有效的在线检测装置,必须定期利用。
3.1.2 吸湿型呼吸器的在线检护
(1)当吸湿罐中的硅胶有(1/5—1/4)变成粉红色时,应更换硅胶或将已吸潮的硅胶进行烘干。
(2)油浴缸内的油应清洁,并保持油位合适。当油位低于油位线时,应添加油,以避免大气不经油浴直接进入气室,并保证气体通过时可以看见气泡。如果油已脏污,应先清洗油浴缸,然后更换新油,以免积累油泥影响呼吸通畅。
3.1.3 气体继电器在线检修气体继电器具有下列功能:
(1)聚集油中气体引起轻瓦斯动作,发报警信号。
(2)变压器发生故障后,油箱内油压异常升高,由油箱冲向储油柜的油流,引起重瓦斯保护动,切断变压器的电源,避免事故扩大。
为了保证气体继电器发挥上述功能,而避免拒动或误动,需要进行下列的在线维护工作:
①排除气体继电器内出现的空气
变压器在正常运行情况下,气体继电器内只有油而没有气体。如果存在渗漏进入大气,或者油劣化产生气体,便可从气体继电器的观察孔发现气体。对于装在变压器端头的气体继电器,可以登上梯子通过观察孔观察,并可直接取气样和排气。但对于装在储油框中部的气体继电器,因受带电安全距离的限制,只能应用与气体继电器连接的集气盒取气样和排气。
②保持接线盒内的干燥和清洁
凡是不受带电距离限制,能够进行在线检护的气体继电器,应检查防雨罩是否能起到防雨作用,接线盒的密封是否严密等。
③暂时退出运行,进行下列校验:
3.2.3 风机在线检修
风机安装在冷却器或散热器的外部。由于暴露在大气中,风吹雨淋,容易损坏。但又好在是外露的,容易发现缺陷,并可以进行在线维修。
风机在运行可能出现以下问题,因此维修工作分以下几个方面:
(1)风机叶片“扫膛”。可能由于电机的轴承损坏,也可能固定电动机的基座螺栓松动。前者只能更换整台风机,而后者只要扶正风机后,将基座螺栓重新上紧。
(2)风机的电源线或电动机烧毁。一般是因为进水受潮引起,需要换电源线或电动机。发现这种情况以后,对其他风机也应进行检查,防止出现类似故障。
(3)控制箱中的热继电器烧坏。原因可能是热继电器本身存在缺陷,也可能由于叶片“扫膛”等原因使电动机过负荷而造成。对于已损坏的热继电器,应更换成质量更好的新品。
3.3 温控系统在线维修
温控系统由三部分组成,一是测量顶层油温的装置;二是测量绕组温度的装置;三是监测局部过热点的设施。下面主要讨论测量顶层油温的温度计的在线维修。
测量油顶层温度的温度计,关键的组成部分是温包和毛细管。温包放在温度计座内,温包充有感温流体,当感温流体的体积随温度变化时,通过毛细管将信息传递到指示仪表或温控装置。由于毛细管的长度有限,不能进行远距离测控,为了便于远距离测控,在温包内设有PT100 测温铂电阻。铂电阻有稳定的温度系数,可利用来准确测量温度。由温度计的工作机理可见,温度计的在线维修的重点工作如下:
二次线一般都可以进行在线维护,应充分利用其优势,做好下列在线维护工作:
(1)检查控制箱、接线匣的密封状况。对于关不严的门或盖,应进行检修,以保证关严;对于已老化失效的密封胶垫,应更换成新的;对于已脱落的堵孔胶泥,应重新封堵。
(2)清扫控制箱、接线匣内的灰尘杂质。灰尘杂质太多,既可能引起电器触头或导线接头间发生短路,又可能影响电器触头的正确开断和闭合。对于操作可靠性差的老旧接触器、继电器等电器,应进行更新,使用性能良好的名牌产品代替。
(3)检查电路中各连接头的接触是否良好,对于有松动、过热的接头,应清理后拧紧。如发现有的电线因通流能力不足有过热现象,应更换更大截面积的导线。
(4)对于有穿线管或穿线槽匣保护的二次线,应检查转折处的绝缘是否损伤,发现损伤,应加包绝缘。并检查管内或槽内有无积水,对有可能长期积水的缺陷,应采取措施消除。对于架空的二次线,应固定牢固,防止导线折断或绝缘磨损。
